查看: 1180|回复: 17
s800evo机臂经常取会有接触不良的风险吗
发表于 2013-12-16 10:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚买回来一套s800evo,准备订制一套专用的箱子.但如果要装箱的话就必须把机臂取下来,
我又提心如果每次飞的时候都要对机臂进行安装,这样对机臂与中心板的接触会不会产生影
响啊,经常摩擦会不会接触产生问题导致炸机,所以想请教下大疆客服和前辈们我的这个担心
是否存在呢!如果不装箱又担心不能很好的保护设备.谢谢!
发表于 2013-12-16 10:47 | 只看该作者
论坛里有很多改装贴 自己看看吧,s800快拆 是优势 也是致命伤
发表于 2013-12-16 10:50 | 只看该作者
只要检查好卡片有无卡紧,无松动就好。这样的设计本身就是有拔插次数寿命的,认真检查,发现马上返厂应该不会出问题
发表于 2013-12-16 10:51 | 只看该作者
现在还买evo啊
 楼主| 发表于 2013-12-16 10:53 | 只看该作者
62513747 发表于 2013-12-16 10:51
现在还买evo啊
求解!不要吓我
发表于 2013-12-16 11:00 | 只看该作者
机臂不能拆装过多,一定会造成有接触不良的风险。
发表于 2013-12-16 11:09 | 只看该作者
楼主您好,机臂属于接插件,在使用过程中需要拆装的时候检查接插件两端有无脏东西或灰尘。用干净的布或棉签清洁接插件的表面。也建议您如果短途运输尽量不拆开运输。
发表于 2013-12-16 11:39 | 只看该作者
我的观点是,能不拆就不拆啊!
发表于 2013-12-16 12:51 | 只看该作者
路过 帮顶
发表于 2013-12-16 15:49 | 只看该作者
别拆,EVO没用过。S800遇到过多次接触不良的情况。电调报警经常发生在空中,幸运的话来得及降落,不幸运的话就不好说了。根本不是看看接触点有没有污损能够判定的,所以dji技术的最后一句话是核心,最好别拆,我的理解是别拆~!
发表于 2013-12-16 17:23 | 只看该作者
我也是 s800evo 装好就没敢 卸过
发表于 2013-12-16 19:19 | 只看该作者
设计天生缺憾,既然备份了负极,为什么不把信号线和正级也都备份下?
反正我是自己都改造了下,新买的evo,从未拆卸过,都出现过过某机臂短暂故障。。。。。。。
发表于 2013-12-16 23:50 | 只看该作者
如果一直不拆,弹簧片一直受压,时间久了会不会更容易接触不良?
发表于 2013-12-17 07:03 | 只看该作者
如果一定要经常拆装的话,最好还是自己改造一下。
论坛上有相关的改造帖子,楼主可以搜一下!
发表于 2013-12-17 08:08 | 只看该作者
就算从来不插拔,一样有风险
发表于 2013-12-17 09:47 | 只看该作者
焊线,,尽量少拔插
发表于 2013-12-17 21:39 | 只看该作者
经拆拆装总归不灵的 你说呢
发表于 2013-12-29 14:52 | 只看该作者
我认为就算不拆,机臂在空中受高频震动影响,还是会摩损接触点的。快插式结构可靠性还是低。
