查看: 873|回复: 11
银燕的电动机出来多久了啊,感觉大家用这个的比较少。
发表于 2013-12-16 12:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
-------------银燕的电动机有很多大功率 的电动机呢。而且那个蓝色系列电动机好像也不贵。。玩2---4公斤的中等大小型飞机好像很好。。。--------
-用过的哥们说说具体情况,发热,动平衡什么的。。银燕这个牌,起码舵机做得比较严谨,电动机质量应该比新x达强一个台阶吧??
发表于 2013-12-17 01:03 | 只看该作者
我用過,現在還有用,覺得銀燕電機是不錯的,不過外轉子可能用上鋁的關系,比較容易變型(炸機的時候)另外電機三條出綫用多條細銅綫合成,如不張這些綫固定,得容易斷掉,但整體上都算是合理價的好電機.
发表于 2013-12-17 07:46 | 只看该作者
4020正在用、还不错、要求不高的话、还是可以的
发表于 2013-12-17 08:00 | 只看该作者
XXD现在就是山寨的代名词,凡是没有牌子的都叫XXD
 楼主| 发表于 2013-12-17 20:48 | 只看该作者
那不是和辉盛舵机一样?
发表于 2013-12-17 22:39 | 只看该作者
2010年用他的电机,质量挺不错。就是功率比同型号的差一些。
 楼主| 发表于 2013-12-17 23:17 | 只看该作者
那就是说,功率有虚标了。。。
发表于 2013-12-20 01:53 | 只看该作者
一般般,有时候银燕的存在真是为了衬托朗宇的优秀
 楼主| 发表于 2013-12-20 22:23 | 只看该作者
朗宇好像没有超过2820的垃圾能够超过3公斤的大功率电动机
发表于 2013-12-22 20:08 | 只看该作者
朗宇不是万能的,价钱却实在是贵,另外自07年开始用耀华,感觉也不错,很不解为什么现在很少有人用了?
 楼主| 发表于 2014-2-7 17:32 | 只看该作者
入手了一些银燕电动机,真的是非常重啊!!适合飞二战机螺旋桨机。不用头部加配重了,汗。。
 楼主| 发表于 2014-2-7 17:34 | 只看该作者
如果是同样价格通用性明显不如朗宇,功率一样重量大一些。。
