查看: 809|回复: 7
请教大侠700N-OS91发动机
发表于 2013-12-17 08:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教OS91发动机我已经飞了70个起落左右,感觉和过去发动机的声音不太一样,噪音稍微有点大但是动力感觉还可以,请教各位老师,这个时候需要更换发动机轴承吗?还有700上的主轴承需要提前更换吗?请指导谢谢
发表于 2013-12-17 10:10 | 只看该作者
检查发动机还是有必要的! 噪音大,轴承很可能已经挂了,最好拆开看看,如果不行就换掉!
发表于 2013-12-17 10:11 | 只看该作者
发动机还能用一段时间,麻烦先把飞机的大轴承换掉。
发表于 2013-12-17 10:12 | 只看该作者
主轴承二颗,还有离合器杯里的轴承都换掉,
 楼主| 发表于 2013-12-17 10:20 | 只看该作者
发动机几个轴承
 楼主| 发表于 2013-12-17 10:22 | 只看该作者
总共需要更换哪几个轴承请指导
发表于 2013-12-19 10:09 | 只看该作者
发动机换掉里面的大轴承,离合器杯全部换了,
发表于 2013-12-19 16:23 | 只看该作者
换轴承啊换轴承
