查看: 9550|回复: 28
如何用 led 灯带显示 apm 飞控状态
发表于 2013-12-22 20:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
apm 飞控虽然自带了三个状态指示灯,但装入外壳,固定在多轴上后容易被遮挡,不容易看到。
如果可以引出来,放置在轴臂上,则比较明显,方便远处观察飞控状态,比如arm,disarm, low battery
搜了一下坛子,用的人比较少。
一个是  用光耦隔离做的 , 但这位仁兄只用了一路信号来驱动四个轴臂灯带,导致信息缺失;虽然可以做4套来驱动,但体积和复杂度也增加了。
另一个是 用达林顿管做的,这个比较好,属于apm 官方推荐的方案。
原打算用第二种方案的,但动手前只是看了大概,然后就差之毫厘,缪以千里了。
用飞越650的架子,新款电机座,电调装电机下方,所有走线穿管。
因为初入魔,手里的材料极少,20awg的硅胶线只有40cm两段,又不想增重太多,然后自以为是想了一个方案:反正led 有一端是接在一起的,不如和电调电源共用地线,这样每条轴臂只多穿一根led电源线。
然后开始穿线,焊接,套热缩管,完成后很是得意,拿电机过来一比划傻了,电调和线都穿在上方了,电机板装不了。
然后剪热缩管,拆焊,重新穿线,再重复以上动作。
然后再重复3遍。
然后再装电机,校准水平,紧固电机座。
然后再重复3遍。
这时准备着手制作led 控制电路,才仔细查看电路图,然后又傻掉了。。。所有的 LED 是正极共线!
而我恰好是所有的 LED 负极共线!
前面啰嗦了一堆,就是想表达对于一个惧怕焊接的人,这个穿线焊接过程是多么的痛苦漫长。
因而没有勇气再拆了返工一遍。
开始爬网找替代方案。
  • 泡泡大师提到过用继电器控制,找到4路继电器控制板,六十多克,还很巨大,不行。
  • 又找到个带光耦的四路场效应管,这个强大,输出端可以1~12S,44A,接 N 个3W LED都没问题,可体积还是巨大,不行。
  • 又找到个四路光耦隔离模块,体积小巧,但输出只能50ma,测量灯带,62ma,不行。
  • 居然找到个成品 apm led模块,3w 灯,支持ns电,高电平驱动;果断入手准备和旋臂灯带并联;到手后悲剧得发现led得电压不符,不能用。
得,继续研究官网的led方案,达林顿管,共阳,漏极驱动。。。此处跳过无数谷哥,度娘,必应的取经过程。。。终于发现,共阴,源极驱动,udn2981!
找了本地卖家,迅速购入芯片,插面包板测试,binggo,成功了!
[flash=512,288]http://player.youku.com/player.php/sid/XNjUxNjI4MTgw==.html[/media]
然后又是痛苦的焊接,洞洞板,顺便加个 bb叫。
上方那个就是apm led成品,自己diy的小很多。
官方的电路图
我改的电路图,没有ps,画笔弄的,凑活看看。
机机还在组装中,实装视频日后补上。
发表于 2013-12-22 20:46 | 只看该作者
沙发  难道您是野牛?
发表于 2013-12-22 20:50 | 只看该作者
真复杂。
把解锁怠速打开,就能知道解锁与否。
手机贴控上,随时开地面站,不仅仅能看到电池,还能看到更多。
发表于 2013-12-22 20:51 | 只看该作者
顶一下~~~
 楼主| 发表于 2013-12-22 20:55 | 只看该作者
fryefryefrye 发表于 2013-12-22 20:50
真复杂。
把解锁怠速打开,就能知道解锁与否。
您说得方法也不错。
因为玩了一段时间精灵,觉得有led指示挺方便的,夜航容易看姿态。
osd看低压,gps lock也行,不过这是一种低成本方案,无图传,数传,也能清晰查看 gps 状态,电压状态。
 楼主| 发表于 2013-12-22 20:56 | 只看该作者
余首林 发表于 2013-12-22 20:46
沙发  难道您是野牛?
呵呵,当然不是,野牛那么低调,怎么会发帖得瑟。
发表于 2013-12-22 20:59 | 只看该作者
可以量产了,给个我 做白老鼠
发表于 2013-12-22 21:02 | 只看该作者
呵呵~ 厉害了~
发表于 2013-12-22 21:21 | 只看该作者
技术帖,顶,手上有个apm,改天也试试
发表于 2013-12-22 21:39 | 只看该作者
帮顶
发表于 2013-12-22 21:41 | 只看该作者
谢谢分享
发表于 2013-12-22 22:29 | 只看该作者
顶一个
发表于 2013-12-22 23:49 | 只看该作者
谢谢,这个好实用
发表于 2013-12-27 20:24 | 只看该作者
动手能力强啊
发表于 2013-12-27 21:32 | 只看该作者
不懂,飘过...
发表于 2014-1-7 19:48 | 只看该作者
过程苦一点,成果还是丰富多彩的。
发表于 2014-1-15 15:21 | 只看该作者
接线的那条电子模块叫什么?
发表于 2014-1-15 17:36 | 只看该作者
那个3W板电压不对是啥意思?
 楼主| 发表于 2014-1-15 22:27 | 只看该作者
wenbu666 发表于 2014-1-15 17:36
那个3W板电压不对是啥意思?
我的灯带是12v供电,模块是,2-8s,模块里的灯珠不出意外应该是3-5v
我的目标是驱动四根灯带,
发表于 2014-1-15 22:54 | 只看该作者
我的目标是驱动四根灯带,
哦,明白了,感谢,不过我认为既然是模块了,应该是做了分压和限流的(瞎猜,勿怪)
