查看: 1026|回复: 3
关于dji z15 for 5D云台的无线图传供电方案
发表于 2013-12-20 20:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
近日收到5D3云台,做工与效果是一如继往的好,但是发现云台的视频输出线不能象原来的z15云台一样可以输出12V电压了,而只是输出视频,也就是黄线,这个视频输出没有经过云台处理,云台不通电也一样可以输出视频,大家可以试一下
由于z15 云台供电范围是4s,而无线图传一般是12V,所以一般要进行降压处理,我使用了DC降压模块,解决了z15 for 5d的无线图传供电问题,不过云台上的线就乱了,也多了这么一个模块,希望dji再努力,能够如原来z15一样可以输出12v,这样就方便多了,dji加油
发表于 2013-12-20 21:02 | 只看该作者
电源线焊接完就这样放着?嫩就真那么相信印刷版敷铜工艺?震动起来不是小事昂
发表于 2013-12-20 21:38 | 只看该作者
能震到PCB都剥落,这震动也忒大了吧
发表于 2013-12-20 21:40 | 只看该作者
用IOSD,用DJI图传就OK了
