查看: 691|回复: 13
求助电机和桨的问题?
发表于 2013-12-24 03:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
6轴  轴距800  恒力4822  kv390  好盈铂金30a电调  6s25c10000mah  配12*60APC桨 有什么影响?会不会烧电机或者电调?12*3.8 咋样??
发表于 2013-12-24 04:17 | 只看该作者
为啥会觉得烧电机电调?你是觉得桨大了还是浆小了?没问题的,飞吧!
发表于 2013-12-24 07:31 | 只看该作者
顶一个
发表于 2013-12-24 08:18 | 只看该作者
没问题的
发表于 2013-12-24 09:45 | 只看该作者
可以飞 但是 效率不高。 不信可以负载1KG东西上去 看看留空时间, 这个小KV值的电机 推荐用大尺寸的桨,你试试 1555碳桨。这个桨的拉力 在这个KV值上的效率才高。
发表于 2013-12-24 09:48 | 只看该作者
不懂
发表于 2013-12-24 10:01 | 只看该作者
不会烧电机,但是浆小了影响效率
发表于 2013-12-24 10:06 | 只看该作者
有没有一个好的计算方法那?
发表于 2013-12-24 10:09 | 只看该作者
可以的
发表于 2013-12-24 11:42 | 只看该作者
这个KV值,起码用到1447的桨了。
 楼主| 发表于 2013-12-25 01:22 | 只看该作者
朋友说扭矩太大了!!
 楼主| 发表于 2013-12-25 01:23 | 只看该作者
libin373125 发表于 2013-12-24 09:45
可以飞 但是 效率不高。 不信可以负载1KG东西上去 看看留空时间, 这个小KV值的电机 推荐用大尺寸的桨,你试 ...
800的轴距够吗?
发表于 2013-12-25 09:57 | 只看该作者
800的轴距够吗?
用1555 没有问题。 1W的电池至少可以飞25分钟。  我的是4230电机。 飞航线 在 30分钟左右。
发表于 2013-12-25 10:40 | 只看该作者
路过 顶起
