查看: 794|回复: 15
请教关于航拍电池
发表于 2013-12-25 09:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、想看看坛子里面大家都用什么品牌的电池,能不能说一下?
2、大家帮忙推荐F550挂图传/狗/使用多大容量电池,大桨和小桨分别用多少C的合适?
发表于 2013-12-25 09:41 | 只看该作者
F550
大桨用3S,小桨用4S
C数30-35差不多了。
电池品牌就不推荐了。
 楼主| 发表于 2013-12-25 11:21 | 只看该作者
远风 发表于 2013-12-25 09:41
F550
大桨用3S,小桨用4S
C数30-35差不多了。
我现在小桨满载4S 4000毫安冬天飞行8分钟
如果说要用5300或者5800毫安的,大桨是否就是要用3S 35C?小桨用4S 30C?30C代表输出电流,越高代表输出电流高转越快,是否是这个意思?
我是用3s 5200mah  其實電池c數不是重點,容量大重量輕才是王道,f550測過電流約30a左右才6c
且高c數電池較貴適合導風扇使用(高電流)。
很多人都說f550適合用4s 配8吋槳,因我不是這樣配所以不太清楚,但會找機會試試
 楼主| 发表于 2013-12-25 11:24 | 只看该作者
F550
大桨用3S,小桨用4S
C数30-35差不多了。
4S 5800mah 30c 14.8V
5200 mAh毫安 14.8V 4S
这两个是否F550的大桨、小桨都能用?
发表于 2013-12-25 13:53 | 只看该作者
容量起码5000以上吧,3S,4S都可以,看电调支持否,桨要对应搭配好,不做什么大动作,25C以上应该还可以吧,
发表于 2013-12-25 14:01 | 只看该作者
我的450DJI108桨4S5000电池,1700克起飞能飞18分钟
 楼主| 发表于 2013-12-25 22:24 | 只看该作者
且高 ...
您现在也是用F550?
 楼主| 发表于 2013-12-25 22:25 | 只看该作者
挚爱天空 发表于 2013-12-25 13:53
容量起码5000以上吧,3S,4S都可以,看电调支持否,桨要对应搭配好,不做什么大动作,25C以上应该还可以吧, ...
动作大的话是不是就需要用到30C的?
发表于 2013-12-25 22:37 | 只看该作者
zoucctv 发表于 2013-12-25 22:25
动作大的话是不是就需要用到30C的?
以前听谁说的S800,20c也够用了(听说,我没验证过),如果条件允许还是上大C数,兼容性好得多
发表于 2013-12-25 23:15 | 只看该作者
膀胱很大(容量)
排尿量(C數)
膀胱大排尿沒力又有何用
发表于 2013-12-25 23:35 | 只看该作者
多大的桨,108?什么意思,
 楼主| 发表于 2013-12-26 00:19 | 只看该作者
raytang 发表于 2013-12-25 23:15
膀胱很大(容量)
排尿量(C數)
哈哈,您这个太形象了
发表于 2013-12-26 01:34 | 只看该作者
zoucctv 发表于 2013-12-26 00:19
哈哈,您这个太形象了
哈哈哈对不对?{:1_61:}
还有就是电池保养
当充满后,4日都不用就要放电回3.80-3.85V
否则30C也很快没力
刚刚朋友给我的外国雷电  Thunder Power
电压降到21.7V(6S)也非常有耐力
可以放尽电
一般20C电到了这个电压会下降得很快
 楼主| 发表于 2013-12-26 01:53 | 只看该作者
raytang 发表于 2013-12-26 01:34
哈哈哈对不对?{:1_61:}还有就是电池保养当充满后,4日都不用就要放电回3.80-3.85V否则30C也很快没力刚 ...
唉,我要学的还是太多了。
以后还得多请教您
发表于 2013-12-26 13:19 | 只看该作者
弓长张 发表于 2013-12-25 23:35
多大的桨,108?什么意思,
不好意思,少打了个0,是1038桨,DJI原厂的那种
