查看: 1208|回复: 13
咨询一下,加了双三开关的7E控改完之后还可以和JD385对频吗?
发表于 2013-12-26 00:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
 楼主| 发表于 2013-12-26 00:30 | 只看该作者
就是说一个加装了双三开关的7E控,加装了JD385的高频头之后,怎么对频,我怎么都对不上
发表于 2013-12-26 01:25 | 只看该作者
SuV大大固件才有385协议,G大的固件没有385协议。貌似只有G大固件可以加装三档开关,suV固件只能加两当开关,我加过三档不能用
发表于 2013-12-26 07:01 | 只看该作者
对的,需要sub固件,三段开关虽然不支持但是对其他没有影响,严格按照我教程步骤来
发表于 2013-12-26 09:28 | 只看该作者
学习
 楼主| 发表于 2013-12-26 10:07 | 只看该作者
确实是按照你的步骤来的,焊接也没问题,刷了固件也没出现反复重启的问题,就是bind对频对不上
发表于 2013-12-26 10:40 | 只看该作者
首先确定已经载入了jxd385设置
其次把固定ID删除或者修改任意6位数,再试,一定等倒计时自己完毕
 楼主| 发表于 2013-12-26 12:19 | 只看该作者
xbnlkdbxl 发表于 2013-12-26 10:40
首先确定已经载入了jxd385设置
我看你们说如果没有焊正确的高频头上去,刷了这个固件就会反复重启,对不?
我用你提供的刷机文件重新刷过,然后默认加载的确实是JXD385的配置。
回去试试把ID改改。
对了,我这控之前焊了一个A7105的高频头,就是飞X4的头,但是我我都把它五根线当中的三根就取掉了。我觉得应该不是那个头子的原因,所以没有描述出来
发表于 2013-12-26 12:56 | 只看该作者
我用你提供的刷机文件重新 ...
这个和A7105应该没有冲突,我的是和CC2500高频头叠加的话就会重启
 楼主| 发表于 2013-12-26 13:48 | 只看该作者
倒计时只有三秒,对吧
发表于 2013-12-26 14:13 | 只看该作者
路过 ,学习 ,帮顶
发表于 2013-12-26 14:47 | 只看该作者
只有三秒
 楼主| 发表于 2013-12-27 09:26 | 只看该作者
xbnlkdbxl 发表于 2013-12-26 14:47
只有三秒
求教,如何进行摇杆校准操作?
发表于 2013-12-31 19:05 | 只看该作者
我的7e装了24l01飞fbl80和jd385真不错,就是385每次都要对频有点繁,80到是不用每次对频
