查看: 1136|回复: 18
刚玩四通遇到问题想请教大家
发表于 2013-12-26 11:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
小弟刚入手改合金鱼眼斜盘的伟力911,发现起飞调好平衡后斜盘是明显斜的,导致打右侧飞的时候会干涉主轴导致掉高度。还发现左侧飞的时候幅度大的话机头会向左旋,一个左侧飞机头从12点方向变成了9点钟方向了,请问这些问题都要怎么解决。
发表于 2014-3-25 19:33 | 只看该作者
调一下拉杆长度
发表于 2014-1-24 23:58 | 只看该作者
重心设计不合理,四通不要求那么高了,可以移动电池条件重心。
发表于 2014-1-24 09:52 | 只看该作者
和我一样,我的调好了也是斜的,我以为是精度问题,搞不明白
发表于 2014-1-20 14:24 | 只看该作者
奇怪,我的02S稳定悬停调好,十字盘也是斜的!
发表于 2014-1-19 10:26 ——“来自手机” | 只看该作者
左右拉杆调调,微调调调
发表于 2014-1-19 03:14 | 只看该作者
我的也是这样,不能完全水平,就是需要飞的时候不停修正。
发表于 2014-1-2 22:15 | 只看该作者
小机的重心设计不精确,十字盘倾斜正常,你可以自己调节电池位置,比较麻烦,不影响飞就行了。
发表于 2014-1-1 17:27 | 只看该作者
支持一下
发表于 2013-12-30 18:31 | 只看该作者
路过支持 下
发表于 2013-12-29 14:18 | 只看该作者
支持一下
 楼主| 发表于 2013-12-29 13:01 | 只看该作者
ztxby发表于2013-12-28 13:09:29
再把连接斜盘与桨夹的8字形拉杆互相换换位置试试。
都试过,还是不行,现在唯有用偏移重心的方法来解决,有两个方案1.把电池仓移到右起落架上。2.在右起落架上绑上重物。1的优点是不影响整机重量,缺点是不美观和电池仓必须从新焊线,2的优点是步骤简单可以随时调节重心,缺点是增加了电机的损耗和缩短了续航时间。不过两个都有一个共同缺点,由于重心偏了,机身动作的轨迹会有所变化。
发表于 2013-12-28 13:09 | 只看该作者
benevo 发表于 2013-12-28 12:51
就是把驼机臂的螺丝松了再转下角度吗?但这样还是得把拉杆按调到飞机平行为止,斜盘还是得回到那个位置才保 ...
 楼主| 发表于 2013-12-28 12:51 | 只看该作者
ztxby发表于2013-12-28 10:22:42
玩过几天v911,调整到悬停较稳定时,机子的十字盘就是斜的。调整下舵机臂的角度可以改善。
就是把驼机臂的螺丝松了再转下角度吗?但这样还是得把拉杆按调到飞机平行为止,斜盘还是得回到那个位置才保持悬停啊
发表于 2013-12-28 10:22 | 只看该作者
发表于 2013-12-28 08:57 | 只看该作者
hongm1212 发表于 2013-12-26 20:57
貌似就是有点斜,右边舵机杆要低,后面也低
学习
发表于 2013-12-26 21:07 | 只看该作者
帮顶了
发表于 2013-12-26 20:57 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2013-12-26 13:01 | 只看该作者
自己顶一个,难道没人知道怎么搞么?
