查看: 1593|回复: 47
我的机会不会太重了?
发表于 2013-12-26 17:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的机组装好了,可是称了一下重1150G上了3S的电,是否太重了,迟点还要上图传云台不就超1500G。30A电调2212电机1045的桨3S的2000毫安电,这个配置能给多长时间?
发表于 2013-12-26 17:35 | 只看该作者
目前的天气大概5分钟。
发表于 2013-12-26 18:04 | 只看该作者
目测电机不给力
发表于 2013-12-26 18:20 | 只看该作者
同配置,810克十二分钟
发表于 2013-12-26 18:23 | 只看该作者
2212XXD太肉了,上2216. 1047桨。
发表于 2013-12-26 18:29 | 只看该作者
用dji 原厂f450腳架, 輕很多。
发表于 2013-12-26 18:34 | 只看该作者
同是兔子的路过。
发表于 2013-12-26 18:49 | 只看该作者
这个重量以现在的天气估计是5分钟左右
下来电压是3.75V
发表于 2013-12-26 19:12 | 只看该作者
脚架该换了
发表于 2013-12-26 19:19 | 只看该作者
换电机
发表于 2013-12-26 19:34 | 只看该作者
电机是不是1000kv的,够呛,有点吃力,换吧
发表于 2013-12-26 20:14 | 只看该作者
看我头像,跟你一样的轴距1614g起飞重量的飘过。3s3000飞6分钟,图传没上。
发表于 2013-12-26 20:19 | 只看该作者
3s 2200  1.85K  飞10分钟!
发表于 2013-12-26 20:21 | 只看该作者
估计6分钟左右
发表于 2013-12-26 20:34 | 只看该作者
详细配置,飞这么长时间?
发表于 2013-12-26 20:43 | 只看该作者
现在重量是大了点,你可以看看机器上什么东西可以减重的,尽量往下弄吧,呵呵,我的六轴2212挂5300电池重2100G可以12分钟,但你这四轴估计差了点啊。
发表于 2013-12-26 21:00 | 只看该作者
heihhhh 发表于 2013-12-26 20:43
现在重量是大了点,你可以看看机器上什么东西可以减重的,尽量往下弄吧,呵呵,我的六轴2212挂5300电池 ...
六轴用2212?你也太小气了吧?
发表于 2013-12-26 21:22 | 只看该作者
hsp2008 发表于 2013-12-26 21:00
六轴用2212?你也太小气了吧?
呵呵,练习用的,所以都用的便宜的东西。
发表于 2013-12-26 21:46 | 只看该作者
重了点了吧~
发表于 2013-12-26 22:10 | 只看该作者
还行吧,我全套配无刷狗台,1600G
