查看: 3113|回复: 38
600EFL装机试飞小炸-亚托的侧板可以大卖啦
发表于 2013-12-27 20:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
全新亚托600EFL套装 试飞时出现小事故 熄火后小炸
2片侧板的舵机架均断裂 碳板炸酥了 基本属于粉碎性骨折
你亚托就不能设计个金属的舵机架 像那个谁的还有那个谁
的  塑料舵机架上下面的碳板的边太窄了 多说2mm  塑料
断了 2mm的碳板就酥了  机身就太薄弱了 比较沮丧
尾桨也酥了 大浆完蛋喽
发表于 2013-12-27 20:43 | 只看该作者
齿轮扫了吗?是黑色的齿轮还是白色的齿轮!
  同情下~~
发表于 2013-12-27 20:44 | 只看该作者
用的是3GX的陀螺吗?神马情况炸鸡的!
 楼主| 发表于 2013-12-27 20:56 | 只看该作者
切熄火了 齿盘都没问题 用的EB  就是小炸就坏2片侧板 郁闷
发表于 2013-12-27 21:04 | 只看该作者
节哀
发表于 2013-12-27 22:26 | 只看该作者
炸了就修吧,修好再飞
发表于 2013-12-27 22:34 | 只看该作者
LZ这台飞机是老款的600E吧,新款的600E PRO 机身有亮骚的铝合金加强件,用的是750MX马达
发表于 2013-12-27 23:52 | 只看该作者
新款加强电机 也不加强舵机  有个毛用!
到是热烈期望亚拓出加强件
发表于 2013-12-28 08:48 | 只看该作者
节哀啊
发表于 2013-12-28 09:48 | 只看该作者
炸鸡
 楼主| 发表于 2013-12-28 10:14 | 只看该作者
看来要逼老子再开始折腾 弄舵机加强铝件 无休止的折腾又开始啦
发表于 2013-12-28 21:37 | 只看该作者
这不叫小炸了
发表于 2013-12-29 00:21 | 只看该作者
建议亚拓帮一下楼主。不要再折腾了!
 楼主| 发表于 2013-12-29 09:34 | 只看该作者
cloud80 发表于 2013-12-29 00:21
建议亚拓帮一下楼主。不要再折腾了!
是啊 出金属件加强件吧
另外按舵机的时候  安装舵机4个螺丝一定要力量一致 尽量紧一点 免得炸鸡一瞬间舵机受力 把塑料件掰坏
定的配件在路上 昨天用朋友的配件修好了 一会又是一只好鸡啦
发表于 2013-12-29 09:47 | 只看该作者
希望楼主出铝加强件,到时多做些,分给我们用600E的模友,我报名。
 楼主| 发表于 2013-12-29 09:54 | 只看该作者
现在没时间鼓捣呢 选择亚托套装就是图个方便  一会去取大小桨 可以出去飞啦
我们北方 不比南方的魔友幸福 实时气温到0度就算好天啦
发表于 2013-12-29 09:58 | 只看该作者
侧板裂了,怎么修复的,直接换掉吗?
 楼主| 发表于 2013-12-29 11:12 | 只看该作者
zjx800930 发表于 2013-12-29 09:58
侧板裂了,怎么修复的,直接换掉吗?
没舍得换 先是哥俩好 台钳夹平 502溜缝 现在看是蛮结实的 飞飞看 要是不行就得破费了 2片侧板不得600左右啊
