查看: 3396|回复: 25
今天把5.8G的图传发射给烧了,回家通电发现还能工作,但是这样继续用有隐患么?
发表于 2013-12-27 21:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
RT
发表于 2013-12-27 21:51 | 只看该作者
贴片电容 烧了? 能修就修,不然可能信号干扰,或者不稳定
 楼主| 发表于 2013-12-27 21:53 | 只看该作者
这个不懂...修手机电器的地方能修么?
不行还是另买个算了...
发表于 2013-12-27 21:57 | 只看该作者
这个位置 一般是 1206 封装的 10uF 电容 。   去手机店让老板给你换一个,大约1元钱。
 楼主| 发表于 2013-12-27 22:00 | 只看该作者
谢拉
发表于 2013-12-27 22:05 | 只看该作者
跟我的一样, 我是前天烧的。   图传12V输出变没了 ,刚开始我还以为是摄像头坏了 ,后来才看见是元件烧了 ,
发表于 2013-12-27 22:11 | 只看该作者
这个不是电容,是个贴片电感,我换过,如果相信我,我不能给你修好,你出快递费就行,原件免费了。
不过一般这个烧了,说明摄像头的电流太大了,可能是图传到摄像头的接线接反或者短路过或者摄像头有问题,如果负载没问题不会出现这种情况。
发表于 2013-12-27 22:19 | 只看该作者
都是烧这个  我也是烧了  返厂 包邮费收了我40元 还送了天线 线材             换了之后爱上就好了
发表于 2013-12-27 22:21 | 只看该作者
我的新到手就不小心烧了,用了一年多了,没什么不良感觉。
发表于 2013-12-27 22:33 | 只看该作者
围观群众路过
发表于 2013-12-27 22:37 | 只看该作者
不过一 ...
魔界就需要您这样的!
发表于 2013-12-27 22:40 | 只看该作者
绑定
 楼主| 发表于 2013-12-27 23:04 | 只看该作者
不过一 ...
我的图传跟云台共用一个电池,一个起落下来,我还没来得及拔电源,朋友就把6抽反过来拆相机,然后就听到云台舵机呲一声,接着图传就一缕青烟...
明天我先去附近的手机店看看能不能修,因为下午还想去飞(反正它还能工作)。。。不行就只能麻烦你了哈~先谢谢
发表于 2013-12-28 11:21 | 只看该作者
你好,我的圖傳也燒了,可以問一下廠家的地址嗎?
发表于 2013-12-28 11:25 | 只看该作者
7楼哥们爽快
发表于 2013-12-28 13:42 | 只看该作者
你还是联系卖家  他们是经销商 厂家会跟他们收取费用
发表于 2013-12-28 14:44 | 只看该作者
路过。
发表于 2013-12-28 15:01 | 只看该作者
不错,支持一下。
不错,支持一下。
发表于 2014-7-22 06:56 | 只看该作者
我也是烧这个 接Go pro,怀疑是不是av线有问题
