查看: 927|回复: 13
又驚又喜
发表于 2013-12-28 00:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前陣子YS-X6P板子零件燒了,後送維修,今天拿到一看傻了,還是一樣,好險有檢查沒飛,不然這下GH3也要跟著陪葬了.
可否請零度大爺解釋下,這情況是否不影響可靠度?
 楼主| 发表于 2013-12-28 00:37 | 只看该作者
送修後圖片如下
发表于 2013-12-28 08:53 | 只看该作者
这个。。。是没有维修的结果吗?
 楼主| 发表于 2013-12-28 10:49 | 只看该作者
是,代理跟我說測試正常 @@||
发表于 2013-12-28 15:44 | 只看该作者
顶顶顶起。
发表于 2013-12-28 15:48 | 只看该作者
LZ是返厂家修的吗?你应该寄给周MM,
 楼主| 发表于 2013-12-28 17:54 | 只看该作者
zwdxbb 发表于 2013-12-28 15:48
LZ是返厂家修的吗?你应该寄给周MM,
有寄回北 京零度智控,台灣的代理說零度檢查後表示沒問題.
发表于 2013-12-28 18:49 | 只看该作者
非常抱歉,周末没有上班,目前无法帮您这边跟进到返修信息,
请加零度QQ:353748696提供产品序列号,周一上班后我们公司会及时跟进。周末愉快。谢谢!
发表于 2013-12-28 19:45 | 只看该作者
商家反应还是快的
发表于 2013-12-28 20:47 | 只看该作者
看不明白了,你寄给北 京公司,怎么是代理通知你的?
你寄北 京维修,维修完之后,应该是北 京寄还给你的呀,和代理有什么关系?
 楼主| 发表于 2013-12-28 22:44 | 只看该作者
你寄北 京维修,维修完之后,应该是北 京寄还给你的 ...
因小弟住代理商附近,只好用力麻煩他幫忙了.
发表于 2013-12-28 22:50 | 只看该作者
越帮越忙
直接联系周MM
发表于 2013-12-30 14:38 | 只看该作者
接收机上接舵机了?还是另外供电了?
 楼主| 发表于 2013-12-30 15:56 | 只看该作者
零度已連絡並承諾後續返廠事宜,此負責任的態度是模友們所樂見的,氣消了,謝謝.
