查看: 666|回复: 10
请大哥大嫂指点——精灵2 接线接好了,不过图像有问题
发表于 2013-12-28 10:55 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
信息与狗的OSD重合了。我怕关掉狗的OSD就看不到狗的电量了  ,有什么办法分开吗?
还有就是图像并不是满屏啊……上下都有黑边  有什么方法可以让图像满屏?会不会是狗里可以设置还是显示器设置??我显示器目前是16:9
够的protune 有什么用  是不是拍出来的照片效果更好?
谢谢
发表于 2013-12-28 12:14 | 只看该作者
个人意见狗的OSD关掉就行啊...精灵才能飞多长时间...一块狗的电池够飞好几次了...每次起飞前做好检查就行
发表于 2013-12-28 12:40 | 只看该作者
把狗的OSD关掉吧,没什么用的!
狗的电池可以用1个小时,飞行器的电池一般也就15-20分钟。
发表于 2013-12-28 12:46 | 只看该作者
图像不满屏跟狗和显示器的制式有关,切换一下就好,比如PAL和.....
发表于 2013-12-28 13:53 | 只看该作者
学习一下
发表于 2013-12-28 15:10 | 只看该作者
你好楼主,飞行使用过程中,你不需担心狗会没电,所以可以放心的将狗的数据显示关闭。
发表于 2013-12-28 20:09 | 只看该作者
楼主,试试Iosd mini 的调参软件,那个可以把信息左移右移的
发表于 2013-12-28 20:55 | 只看该作者
狗台一直都在给狗充电你不知道吗
发表于 2013-12-29 02:12 | 只看该作者
不影響!看不慣就關了狗的OSD訊息
发表于 2013-12-29 10:06 | 只看该作者
估计这个回答靠谱
 楼主| 发表于 2013-12-29 11:06 | 只看该作者
szdonald 发表于 2013-12-29 10:06
估计这个回答靠谱
不得……
