入模了几个月了,只做了纸飞机飞过.在这里把经验谈下.
1、纸飞机配置
机长500mm,翼展620使用电机AX1806N/2100Kv/XXD6030大孔红桨/800Mah以上3S电池,70%油门垂直起飞。飞机重量240g。12.6V满油门8.3A/400g/11V100%油门320g/7.5A
机长630mm,翼展790/使用电机XXD2208/2200Kv/XXD6030大孔红桨(没有数据)/朗宇A2208/2600KV/XXD6030大红桨/12.2V100%油门/14.5A/推力540g/机重300g/1500mah电池。也可以用1100mah电池/XXD2212/2200KV/6030大红桨/12.4V全油门11A/540g。
机长900mm,翼展1140使用XXD2212/2200KV电机/电池或A2208/2600KV电机/2200mah电池。机重约为400g垂起飞困难,推力有些不足尤其第二次或第三次起飞时(电池电压不足)
2、XXD2212/2200KV估计最好用7060桨,没有该桨没试过具体参数.
AX1806N电机保护比较弱,1米高无桨情况下掉到硬木地板上,外壳就可能变形,新买的电机试了三次,外壳已变形,但是能,就是电机容易发热,效率降低,电流偏大.请大家注意使用.
测试过程录了视频,有需要的可以Q我,发给您。
这里不知怎么上不了图?
