查看: 801|回复: 9
dji vision 在app商店里只有iphone用的没有ipad的,那ipad的怎么安装啊
发表于 2013-12-29 12:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2013-12-29 12:37 | 只看该作者
越狱后就可安装,下载pp助手安装
发表于 2013-12-29 12:41 | 只看该作者
ipad可以选装iphone程序 然后2倍就能放大,但虽放大,但分辨率等 字体等都没提高。
 楼主| 发表于 2013-12-29 13:25 | 只看该作者
正解!期待出ipad专版
发表于 2013-12-29 19:34 | 只看该作者
IPAD在APP STORE里输入DJI就可以搜索到免费的GS地面站了。点击安装就好了
发表于 2013-12-29 19:53 | 只看该作者
我昨天在蓝天购进的Vision,我没有智能手机,带去的iPAD mini,请那里的技术员给装上了软件,试一试 wifi 可以联通。可回家后iPAD怎么也连不通wifi(能找到Phantom 的频道,可就是连不上,我没改动过任何设定,怎么在店里能行回家就不灵啦) ,真郁闷。等孩子回家帮我看看。不行还得跑一趟蓝天。北 京太大,往返得30公里呀!
发表于 2013-12-29 19:59 | 只看该作者
老顽童退休生活 发表于 2013-12-29 19:53
我昨天在蓝天购进的Vision,我没有智能手机,带去的iPAD mini,请那里的技术员给装上了软件,试一试 wifi 可 ...
看看是不是手机还连着精灵的 wifi
发表于 2013-12-29 20:02 | 只看该作者
sniper_sun 发表于 2013-12-29 19:59
看看是不是手机还连着精灵的 wifi
谢谢指教!可我没有智能手机,闲那大屏幕太费电,天天得充电。现在还在使用老式诺基亚,充一次电能顶5天。
发表于 2013-12-29 21:36 | 只看该作者
如果是地面站的話因該沒問題!我的ipad很早就有裝了
参与人数 1威望 +2 收起 理由
ce599007 + 2 赞一个!
 楼主| 发表于 2013-12-30 05:44 | 只看该作者
但是精灵vision没法用gs阿
