查看: 494|回复: 10
lite 能取消怠速吗?
发表于 2013-12-29 21:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
试过两个牌子的电调,好盈及XXd,电调都单独设过油门行程的,但连上lite后,一解锁就转,而且转速还不低呢。用lite的调参软件设校准过摇杆,电机怠速已设置最底了,还是一解锁就飞转,转速太约是20%的油门。
有取消怠速的办法吗?
其实玩电的没必要搞个怠速吧。
发表于 2013-12-29 22:07 | 只看该作者
竟然是沙发,,解锁就转,好像都这样吧,这个还能取消?反正转速不足以起飞,个人感觉也没什么太大影响
发表于 2013-12-29 22:19 | 只看该作者
那你就该换玉兔了 我用的呢
发表于 2013-12-29 22:23 | 只看该作者
解鎖就轉很正常阿!要不怎判定有沒有解索呢?再來還可以檢查一下電機轉動是否異常!
關於轉速問題?個人感覺還好不會很快
 楼主| 发表于 2013-12-29 22:28 | 只看该作者
但转速太高了,机子一跳一跳的,调参软件设为最底怠速也是很快。
關於轉速問題?個人感覺還 ...
怠速的转速太高了,调参软件设为最底怠速也是很快,机子一跳一跳的。
 楼主| 发表于 2013-12-29 22:30 | 只看该作者
323202315 发表于 2013-12-29 22:19
那你就该换玉兔了 我用的呢
玉兔我有,想换个好点的玩下,就选这个,谁知怠速太高,现在还未升空呢。
发表于 2013-12-29 22:33 | 只看该作者
楼主玉兔闲置了  送我玩玩
发表于 2013-12-29 22:37 | 只看该作者
換好一點的電調吧!或者由們校準重新做過!會跳絕對有問題?
发表于 2013-12-29 23:40 | 只看该作者
二个电调加起来的价格,等于一个DJI的电调,
换DJI的电调。
发表于 2013-12-30 05:27 | 只看该作者
应该不是这样的......楼主检查一下其他的设备比如电调。
正常情况下怠速时不会出现一跳一跳的情况的!
