查看: 2174|回复: 33
一架见了鬼的250
发表于 2013-12-30 00:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
30A电调,dsmj接收,斜盘恒吉933,锁尾恒吉922,三轴小姨子。
某日飞行突然右斜盘舵机下斜,努力控制住摆正降落,无事,重新对频,正常起飞,又来了个左斜盘下斜,还是控制住摆正降落,无恙,打道回府检查。更换电调,怀疑BEC出问题,换了之后问题依旧。某日,再换接收和三轴一体的GY280RX,舵机全部改成JST插头,问题依旧。今日再折腾,换DSM2接收,银燕08MD舵机,三轴换回小姨子,5iMX 我爱模型,问题还是一样。没辙了!!!!!!
到底我还要不要换一个机身啊,还要不要换一个电机啊,几乎全都换了还是没解决。这真是啥么,真是,见鬼了??????
发表于 2013-12-30 00:38 | 只看该作者
一般机子右斜是震动引起的。其他的真不知道怎么回事儿了。
发表于 2013-12-30 00:42 | 只看该作者
打开遥控器的通道监控,看看是不是遥控这边输出讯号的问题。
发表于 2013-12-30 00:46 | 只看该作者
GY280这个三轴用着感觉怎样?看评价不错,但用的人特少
 楼主| 发表于 2013-12-30 00:54 | 只看该作者
第一个接收DSMJ是JR的,飞着都没问题的,我飞450也没问题的,第二个GY280RX是dsm2制式的和第三个普通dsm2接收用D10控,都没问题,通道监控也没问题,我拔了电机线,不让电机转,就没问题,插上电机线,然后推油门10秒钟后出现问题了。以前dsmj接收飞了很久一直没问题的。
 楼主| 发表于 2013-12-30 00:55 | 只看该作者
我以前飞一直没问题的,没有震动,拿在手上一点震动没有,我不是单个斜盘舵机斜,是4个舵机轮流给你颜色看。
发表于 2013-12-30 00:58 | 只看该作者
younickchen 发表于 2013-12-30 00:54
第一个接收DSMJ是JR的,飞着都没问题的,我飞450也没问题的,第二个GY280RX是dsm2制式的和第三个普通dsm2 ...
我的意思是,可能遥控本身输出的信号就有问题了,比如电位器或者是AD转换出问题了。然后接收这边其实都是正常的,只是忠实反映遥控器发出的动作。因为这么多设备同时出现同样故障的概率实在太小了。所以你在遥控上看看各通道和你打舵的动作是否一致,是不是偶然会输出错误的动作什么的。
还有一个猜想,就是电磁干扰,这个就难验证了。
 楼主| 发表于 2013-12-30 01:01 | 只看该作者
谢谢,我试试看
 楼主| 发表于 2013-12-30 01:02 | 只看该作者
天涯旅者 发表于 2013-12-30 00:58
我的意思是,可能遥控本身输出的信号就有问题了,比如电位器或者是AD转换出问题了。然后接收这边其实都是 ...
谢谢,我再试试看
发表于 2013-12-30 07:02 | 只看该作者
是不是低转速时?
提高转速试试,我怀疑是马达低速换向不均造成的……
 楼主| 发表于 2013-12-30 09:51 | 只看该作者
zhangpengsir 发表于 2013-12-30 07:02
是不是低转速时?
不是这问题,我以前一直好好的,3D百分之90油门翻来翻去都没问题,现在问题是像失控一样舵机一斜,还好反应块,马上打反舵修正降落
发表于 2013-12-30 10:03 | 只看该作者
“不是单个斜盘舵机斜,是4个舵机轮流给你颜色看”。电磁干扰?
发表于 2013-12-30 10:06 | 只看该作者
為神馬未有考慮航機的問題??
 楼主| 发表于 2013-12-30 10:22 | 只看该作者
iamnerd 发表于 2013-12-30 10:06
為神馬未有考慮航機的問題??
航机?航机是什么?舵机吗,舵机我换过啦,本来恒吉933,现在换银燕es08Md问题依旧啊
 楼主| 发表于 2013-12-30 10:26 | 只看该作者
看过控的通道监控了,没异常情况啊,就算出问题两个控也不可能都有问题啊,两个控飞其他飞机都好的啊,而且我另外一架250差不多的配置也是ZYX,用D10控一点问题没有呢,我要疯了!!!
 楼主| 发表于 2013-12-30 10:31 | 只看该作者
现在问题是除了机身和电机没换,其他都换过了,还没解决问题啊,哪位帮帮我啊
发表于 2013-12-30 10:33 | 只看该作者
younickchen 发表于 2013-12-30 09:51
不是这问题,我以前一直好好的,3D百分之90油门翻来翻去都没问题,现在问题是像失控一样舵机一斜,还好反 ...
3D百分之90油门反而没事,那真可能是马达的问题…………
 楼主| 发表于 2013-12-30 14:19 | 只看该作者
RE: 一架见了鬼的250
是以前没事,现在有事,现在不管怎样都有事
 楼主| 发表于 2013-12-30 14:23 | 只看该作者
RE: 一架见了鬼的250
说道电机倒是的,上电自检完毕,开熄火,无论怎样打舵都正常;或者拔掉电机2根线,不用开熄火,无论怎样打舵也正常。就是电机转的时候不正常,难道电机有干扰?
发表于 2013-12-30 19:35 | 只看该作者
younickchen 发表于 2013-12-30 14:23
说道电机倒是的,上电自检完毕,开熄火,无论怎样打舵都正常;或者拔掉电机2根线,不用开熄火,无论怎样打 ...
我的250也有类似的问题,是接收会短暂失控,导致十字盘舵机跳动,我也是,除了马达,其他都换过了,但还是没解决,我怀疑是马达问题…………
