查看: 5414|回复: 59
DJI5.8G图传到底能传多远?做了个测试,请看……
发表于 2013-12-30 16:33 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
DJI5.8G图传到底能传多远?做了个测试,精灵一代(晚期,姑且这么叫,就是带自紧桨的1代),更换了二代自紧桨,装了DJI5.8G 500mw图传,工坊云台,IOSD MINI,PMU,2700ma电池一块(全部设备都用这个动力电),挂黑狗3,飞行时间可达12-14分钟,论坛上总说DJI的图传距离短,我没装IOSD的时候,也不敢远飞,所以也没觉得图传能传多远,装了IOSD,就顺便测试下这个图传的距离,共飞了三个距离,200多米,飞行中图传没有什么干扰,挺稳定,500多米,图传有轻微干扰,但不影响,800米,图传的干扰次数多,但图像也基本没问题,再远就没飞了,三次的高度都在40-90米间,这个距离我觉得够用了。总体来说这个图传还是不错的,唯一一个缺陷就是,当飞机转向后,即图传发射端朝前时,图传干扰比较严重,我的图传发射端安装在精灵指示灯那端就是尾端,发射天线弯曲朝下。有图为证:第一张图因为是夜晚,所以看不见什么。
发表于 2013-12-30 16:52 | 只看该作者
这个图传很一般,还不如vision的改造图传呢
发表于 2013-12-30 16:57 | 只看该作者
楼主用的什么接收?
 楼主| 发表于 2013-12-30 17:01 | 只看该作者
DJI的5.8G图传和接收啊,一套的。
发表于 2013-12-30 17:09 | 只看该作者
我用的是dji的图传接收,但是发射用的是1w的。等天气暖和点我也试试
发表于 2013-12-30 17:16 | 只看该作者
看来 一代晚期的遥控器也增加功率了
发表于 2013-12-30 17:47 | 只看该作者
不错
发表于 2013-12-30 18:08 | 只看该作者
我的DJI图传就没正常工作超过500的时候......
羡慕楼主啊!人品太好了!
发表于 2013-12-30 18:14 | 只看该作者
学习
发表于 2013-12-30 18:17 | 只看该作者
顶一个
发表于 2013-12-30 18:22 | 只看该作者
我诧异的是这么多设备,一块电池能飞这么长时间。
发表于 2013-12-30 18:35 | 只看该作者
实际图传和云台用电很少,而且功率也很低,所以用一块电池完全可以,图传接收最好是平板天线,距离还会增益很多。
发表于 2013-12-30 18:56 | 只看该作者
不错哦!!!
发表于 2013-12-30 19:42 | 只看该作者
绝对给你 不过有时候就怕被干扰
发表于 2013-12-30 22:00 | 只看该作者
羡慕楼主啊!人品太好了!
你是不是天线没放好呀,我今天拉距2000米DJI图传有些雪花。转身想回家,结果遥控器不给力,失控返航了
发表于 2013-12-30 22:04 | 只看该作者
远距离的话发射端蘑菇头垂直向下可能要好些,我的今天拉距2000米有些干扰,嘿嘿,我的显示器和楼主的一样的,信号不好时候不是雪花,是白色的横杆。还有,iosdmini有新固件了~
发表于 2013-12-30 23:09 | 只看该作者
看来很多模友都喜欢赛高呀!我飞精灵1一般都不超过100米,保守啦。感觉百米高度模型以看不太清楚了,虽然是玩具,价格不便宜,真不希望出现炸机和提控归的局面。
发表于 2013-12-30 23:54 | 只看该作者
如果要遠建議接收天線改成!平板天線效果包您滿意!
发表于 2013-12-31 00:04 | 只看该作者
最喜欢测试帖神马的了,,,900米其实也够用,不过现在人搞什么都喜欢追求更好一点再好一点,换个好点天线效果应该会更好些,话说图传大于遥控还真是很有必要的
发表于 2013-12-31 07:29 | 只看该作者
你的测试场地在哪里?市区还是郊外?周围有什么东西?
