查看: 1103|回复: 11
开年第一天,遇到个离奇事
发表于 2014-1-1 19:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
开年第一天,遇到个离奇事,估计没人遇到过。
正常跑船,bb响3.6v收回,回家b6充电,一点问题没有,插上去自检,3s电池,开始充电。
充的过程中没人去弄,就一直平静的放着,结果电池故障自己变成了2s(后来拆开发现,一片级耳脱焊掉下来了)。
离奇就在,如果是之前就故障,那么用b6充电,会被检测出来,但是插上去的时候很正常,拿下来的时候就变了2s。也就是充电的过程中发生的脱焊,导致充电器用3s模式给2s电池充电。估计是没有人遇到过像这样充电过程中级耳脱焊这样的状况
发现问题后拆开电池给焊好了,结果三片电芯就成了4.2   4.2   3.8,只充了两片,第三片没充。
焊好后放了一次电,放成3.8   3.8  3.2。现在用平衡充电,不知道能不能救得回来,慢的要死,b6自动在用0.1a往里充,不知道结果怎样。
还有一点悲催的是,出问题的时候我是在用并充板同时给三块电池充电,一块电池掉了一片电芯后另外两块电压变成了4.0   4.1   4.23  从现象上分析他是用3s充电模式把第一块电池的第三片坏电芯充不进去的电全充到了另两块电池的第三片电芯去了。结果是因为坏了一块电池差点连累到另两块。结论是,慎用并充板
回来了 充了20多个小时 才平衡回来
发表于 2014-1-1 20:01 | 只看该作者
楼主用什么放的电?应该设定单节放电的截止电压,怎么会放到3.2V?
发表于 2014-1-1 20:09 | 只看该作者
开了个好头  顶你 兄弟  明天我也去试船去 哈哈
 楼主| 发表于 2014-1-1 20:18 | 只看该作者
呵呵,设备欠缺,手上就一个b6
用b6放电是件痛苦的事情
我说的放电是放进船里小心翼翼的跑了几圈
发表于 2014-1-1 20:30 | 只看该作者
可以恢复的
发表于 2014-1-2 11:35 | 只看该作者
又学习了
发表于 2014-1-19 14:10 | 只看该作者
看到你的这个回复,我有点想笑,忍住,,忍住,哈哈
发表于 2014-1-19 15:48 | 只看该作者
學習了一課
发表于 2014-1-20 08:07 | 只看该作者
又上了一课。
发表于 2014-1-20 23:15 | 只看该作者
帮顶
发表于 2014-1-21 11:22 | 只看该作者
上课听讲
发表于 2015-3-19 10:16 | 只看该作者
还真没试过样!!!
