查看: 611|回复: 9
问个问题!!70A的电调 油门推大了 电机立马就像刹车一样停止
发表于 2014-1-4 10:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
问个问题!!70A的电调 油门推大了  电机立马就像刹车一样停止 是什么问题
是不知道品牌的电调 飞机自带的原厂电调 猎鹰王的
发表于 2014-1-4 11:15 | 只看该作者
是不是随着电流增大,电池电压下降,电调突然保护
 楼主| 发表于 2014-1-4 11:28 | 只看该作者
不是的哦!!
 楼主| 发表于 2014-1-4 11:30 | 只看该作者
等下我在试试!
发表于 2014-1-4 11:41 | 只看该作者
堵了?
 楼主| 发表于 2014-1-4 11:42 | 只看该作者
kingofpop 发表于 2014-1-4 11:41
堵了?
跟堵转一样 !
发表于 2014-1-4 12:48 | 只看该作者
帮顶
发表于 2014-1-4 12:52 | 只看该作者
应该是电机失步了,可以试试把进角调高一点,如果高进角也不能解决问题,说明桨太大了,换小桨。
 楼主| 发表于 2014-1-4 13:04 | 只看该作者
这个测试根部不会上浆 去测试的
月光86 发表于 2014-1-4 13:04
这个测试根部不会上浆 去测试的
电调不知道是什么牌子 编程模式 进不去!
