查看: 1081|回复: 11
精灵2的电机有一个轴承有些杂音,有没问题?
发表于 2014-1-4 21:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
把浆都拆下来,用手转动电机就能对比出有一个电机有杂音,应该是轴承有些小间隙,有没有问题呢?
发表于 2014-1-5 01:43 | 只看该作者
用手左右搖動一下軸心檢查是否晃動!如過是的話!建議更換軸承!
軸承編號! S693 ZZ Z2 請購買質量好的唷!不然很快又會壞了
 楼主| 发表于 2014-1-5 10:40 | 只看该作者
軸承編號! S693 ZZ Z2 請購買質量好的唷!不然 ...
啊,这个也能换啊,但怎么换呢,我是真心不懂啊,谢谢
发表于 2014-1-5 19:29 | 只看该作者
继续凑合用也是能用的,有条件方便最好换了吧,轴承有间隙,动平衡会有影响
发表于 2014-1-7 10:33 | 只看该作者
軸承編號! S693 ZZ Z2 請購買質量好的唷!不 ...
我也想换,一个电机要几个?
发表于 2014-1-7 11:01 | 只看该作者
okheng 发表于 2014-1-7 10:33
我也想换,一个电机要几个?
一个电机2个,一上一下,上面的难拆些,注意下部的卡簧和垫片。
发表于 2014-1-7 11:49 | 只看该作者
是不好拆 卡簧就比较棘手 有啥好工具推荐?
 楼主| 发表于 2014-1-7 17:13 | 只看该作者
坛子里真有高手啊,这种活绝对是细活
发表于 2014-1-7 21:17 | 只看该作者
大功率电烙铁,把内孔灌上,然后另一头用螺丝刀,夹在双腿之间(一定要夹紧,紧紧的),掌握好力道,用力...............
发表于 2014-12-28 12:29 | 只看该作者
你好麻烦问一下精灵电机的轴承 尺寸是多少啊?或者给个链接谢谢啦
发表于 2015-6-19 10:41 | 只看该作者
大侠,2312电机的轴承也是这个型号吗?我新版的精灵2电机也有点晃动了。
发表于 2015-6-19 10:51 | 只看该作者
这轴承粘胶了吧,能拆掉?
