查看: 1450|回复: 26
新到的东西,玩小鸡的利器。
发表于 2014-1-7 21:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   前几天飞130X一直机身抖动,特别是飞了一会,电量不满的情况下,不怎么都找不到原因,舵机也不抖,各部件连接正常,震动非常小,心想是不是螺距油门配合问题,于是降低了螺距,调高了油门,但效果还是不明显,由于看不到真正的螺距是多少,于是买了这个东西,一量,我勒个去居然有正的有15度,副的有13度,于是调整了正负12度,然后重新调整了螺距油门曲线的配合,问题解决了,非常稳定。天冷了天天在家爽飞,虽然家里不敢3D,但飞飞航线还是很爽的。有一点不好就是没背光,呵呵,光线不好的时候要补光才看得到。
发表于 2014-1-7 21:51 | 只看该作者
螺距规挺迷你啊。。求链接!!!
发表于 2014-1-7 21:52 | 只看该作者
请教楼主,130X准备进,有没有可以使用FUTABA飞130X的方法,以前没飞过小的,想体验下!
 楼主| 发表于 2014-1-7 21:53 | 只看该作者
某宝搜“微型螺距尺”到处是,呵呵
 楼主| 发表于 2014-1-7 21:59 | 只看该作者
只是想体验小鸡的话可以选MCPX和MINI CP,更耐摔,如果对手感有要求的话,特别是尾巴的手感,130更象大机,而且130更稳定些,没那么贼。futaba的控貌似可以用转DSM2制式的高频头,某宝搜“futaba dsm2”
发表于 2014-1-7 22:01 | 只看该作者
spal500 发表于 2014-1-7 21:59
只是想体验小鸡的话可以选MCPX和MINI CP,更耐摔,如果对手感有要求的话,特别是尾巴的手感,130更象大机 ...
万分感谢!!
 楼主| 发表于 2014-1-7 22:01 | 只看该作者
130的手感比较接近450,但买的时候最好多潜水研究下,这机器好是好,但有些地方需要改装才能爽飞,毛病也不少,最好多看下贴,多研究下再入。
发表于 2014-1-7 22:27 | 只看该作者
发表于 2014-1-7 22:29 | 只看该作者
好JJ哦~
发表于 2014-1-7 22:44 | 只看该作者
螺距规是必备啊
发表于 2014-1-7 22:45 | 只看该作者
不错
发表于 2014-1-7 22:51 | 只看该作者
飞越的尺子呀!不错!
 楼主| 发表于 2014-1-7 22:52 | 只看该作者
程思锦 发表于 2014-1-7 22:51
飞越的尺子呀!不错!
我主要是想说另一把MINI尺子,呵呵
发表于 2014-1-7 23:19 | 只看该作者
我也有一个,很好。
发表于 2014-1-7 23:26 | 只看该作者
其实小鸡完全不用另搞螺距规,把主旋翼对折,拿量角器一比划就搞定了,主要是方便,现在我连450都这么干了,主要是快啊。精度嘛,飞起来之后的状态才能说明问题
 楼主| 发表于 2014-1-8 00:00 | 只看该作者
laowenxu 发表于 2014-1-7 23:26
其实小鸡完全不用另搞螺距规,把主旋翼对折,拿量角器一比划就搞定了,主要是方便,现在我连450都这么干了 ...
这样我搞过,不够精确,当然不讲那么精确的话也是可以的,当我比较讲究一点,这样,手感会更精确点。
发表于 2014-1-8 00:14 | 只看该作者
太好了,谢谢楼主分享!!
发表于 2014-1-8 00:19 | 只看该作者
呵呵
发表于 2014-1-8 00:49 | 只看该作者
不知其他的小鸡可否适用?
发表于 2014-1-8 01:03 | 只看该作者
不错的螺距尺,谢谢楼主分享。
