查看: 3341|回复: 33
一块电池可否给2个设备供电(图传、遥控接收机并联)?
发表于 2014-1-8 22:28 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
DIY了个瓦力机器人,使用电的设备有:51单片机、电机驱动板、航模遥控接收机+FPV图传
链接如下:
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... d=879715&extra=
因为要给不同的设备供电,所以尽量分开单独供电,但还是还差一块电池。故问一下可否将航模遥控接收机的供电和FPV图传发射机的供电,通过下面这种并连线使用同一块电池供电?
说明一下:
遥控器接收机供电是通过电调接到接收机的3通道上,使用11.1V电池,图传电压也是3S 11.1V,2者的电压是一致的。
发表于 2014-1-8 22:41 | 只看该作者
理论是可以的
发表于 2014-1-8 22:42 | 只看该作者
楼主手工不错啊,顶起,单片机玩的也不错吧
发表于 2014-1-8 22:46 | 只看该作者
来个视频看看
发表于 2014-1-8 22:49 | 只看该作者
期待LZ视频啊
发表于 2014-1-8 22:54 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-1-8 23:04 | 只看该作者
恩,明天试试。
至少不会把设备烧了吧?
 楼主| 发表于 2014-1-8 23:06 | 只看该作者
敲敲打打的还行,至少看得见摸得着。电路部分看不见摸不着的比较头疼,我刚刚入门,我这个玩具使用51单片机做的。
 楼主| 发表于 2014-1-8 23:07 | 只看该作者
完工后一定上视频。
发表于 2014-1-8 23:16 | 只看该作者
再顶一个
发表于 2014-1-8 23:37 | 只看该作者
完全可以
发表于 2014-1-9 00:12 | 只看该作者
很可爱的瓦力
发表于 2014-1-9 00:19 | 只看该作者
楼主加油,我们等视频~
发表于 2014-1-9 00:28 | 只看该作者
很漂亮
发表于 2014-1-9 00:44 | 只看该作者
碰见也在改瓦力的人了,我淘了个瓦力尸体,正在改,改成ipad遥控的
发表于 2014-1-9 00:45 | 只看该作者
放心用,,可以的,,线不要接错
发表于 2014-1-9 01:01 | 只看该作者
并联呀,只要用电器的电压是12V就可以用3S电池,低于12V的用降压模块,高于12V的用升压模块。买个多轴用的并联板或者自己焊并联线就行,很简单。
发表于 2014-1-9 07:30 | 只看该作者
请教楼主给推荐几个关于智能小车的论坛,可以是51单片机的也可以是Arduino的,谢谢
发表于 2014-1-9 08:19 | 只看该作者
瓦力他爸 发表于 2014-1-8 23:04
恩,明天试试。
至少不会把设备烧了吧?
分清电压和正负,不会烧的
发表于 2014-1-9 09:42 | 只看该作者
可以的,没问题
