查看: 1575|回复: 14
150慎用外掛模組的发射机,否则很难对频成功!
发表于 2014-1-9 15:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
昨天发帖高调入手150,引来土豪声一片
那就权当几天过把瘾吧。
不过我今天发文的内容是,本土豪差点要被这个150的对频弄哭了
我从早上11:00一直到刚才,疯狂的不断对频,爬文。。无数次的对频啊!
红灯依然常亮!期间换了2个发射机(都是9X+S牌DMS2模块)
最后没得法子,在对岸的官方论坛找到一个帖子有人说用***组模块是很难成功!
这是猛然一回首,看见房间角落放着一个满是灰尘的DSX7。这个可是原生的DSM2.朋友的控一直没玩放在我这里半年了
果断拿来又开始了重复了几百次的对频工作。这下好家伙一次成功!双绿灯常亮!
这一瞬间我了~~
发表于 2014-1-9 17:01 | 只看该作者
痛苦
发表于 2014-1-9 17:32 | 只看该作者
发表于 2014-1-9 17:37 | 只看该作者
哈哈  慰问一下
发表于 2014-1-9 18:54 | 只看该作者
是鸡冻的泪水么!~~~~哈哈
 楼主| 发表于 2014-1-9 21:31 | 只看该作者
首飞成功,很稳,但是不是很爆。。。
然后切3D没多久,彭的一声。。貌似射桨
原来是大齿滑出了主轴,大桨瞬间极限最大螺距。。什么损失也没
但是大齿为什么可以滑出来不解
研究中。。。
 楼主| 发表于 2014-1-9 21:40 | 只看该作者
看了另外一台机才知道,下面有个螺钉锁紧主轴屁股的。
不知道是原来没有钉子还是没上胶飞出来,难怪动力感觉很怪。
这个钉子主轴包配有,我找出一颗上紧。再飞。3D无恙。。依然无震,声音是没有那种爆浆的感觉,当然我只是门口路灯下切3D悬停
改日再飞看看。。
发表于 2014-1-9 22:28 | 只看该作者
不会呀,用8FG +之前飞MCPX改的飞梦DSM2系统  一次对频成功,用的是市面上 40块的DSM2 卫星。
发表于 2014-1-9 23:19 | 只看该作者
没损失就好哈
发表于 2014-1-10 08:18 | 只看该作者
我家DSX9和DSX7都是原生DSM2的。。。
发表于 2014-1-10 18:24 | 只看该作者
能想象的出王子对频成功那一霎那的感觉
发表于 2014-3-22 17:13 | 只看该作者
刚买了一个150,控是JR DSX9,应该是原生DSM2,请问能给个对频调试的链接吗?谢谢!!!
 楼主| 发表于 2014-3-22 18:50 | 只看该作者
原生的直接对频应该没问题,9XII后来也成功对上了。
不管是DSM2 还是DSMJ MSMX 只要你有原装接收机,如6100e这种,
先用传统办法把卫星挂在原装接收机上,卫星对频好后,
直接把卫星挂在150主板上面就可以飞了。不必按照150说明书的插对频线到150主板什么的。
发表于 2014-4-8 13:53 | 只看该作者
不管是DSM2 还是DSMJ MSMX 只要你有原装接收机 ...
谢谢指导。但我还有一个问题想请教:我是原装的DSX9 ,之前按照说明上的,将原厂的卫星接在150上,对频成功,也飞了很多起落,实然有一天在没有炸机的情况下,一块电池飞完,更换另一块电池时,150就没有反应了,然后反复对频的动作:插对频线、卫星***闪、开控、卫星常亮(之前这种情况就表示成功)、拨电池再插,卫星依然常亮,但是150完全没反应,舵机也不动,想请问是什么原因?已经重复上述动作10次以上,谢谢!!!
 楼主| 发表于 2014-4-8 16:58 | 只看该作者
toto_l 发表于 2014-4-8 13:53
谢谢指导。但我还有一个问题想请教:我是原装的DSX9 ,之前按照说明上的,将原厂的卫星接在150上,对频成 ...
这种情况是主板的问题吧?你可以按照我的,弄个原装大接收机。先把卫星对频好后,直接插到150可以。
这样都不行没办法了
