查看: 1903|回复: 15
请教,船用无刷电机
发表于 2014-1-9 23:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想用2858电机,3S电,纠结选KV3200还是KV3600,品牌速翔和赛特哪个好一点,请高手指点
发表于 2014-1-10 00:00 | 只看该作者
2个都没用过,一分钱一分货的道理总不会错吧?
发表于 2014-1-11 15:35 | 只看该作者
没听过
发表于 2014-1-11 16:13 | 只看该作者
如果你要用这2858电机跑MONO1这类船的话,电机不能差
发表于 2014-1-11 17:30 | 只看该作者
我的船电机都是定制的  你所说的没有听说过
发表于 2014-1-11 17:48 | 只看该作者
2858  3600前者好一点············
发表于 2014-1-11 22:52 | 只看该作者
4楼有道理,都是二级的电机,没必要纠结,娱乐跑跑还是可以的。如果跑速度的话就不行。
 楼主| 发表于 2014-1-13 16:18 | 只看该作者
55CM的O 2858电机3600KV的话,配多大的浆?
发表于 2014-1-13 16:30 | 只看该作者
我用的是速翔电机总的还行
发表于 2014-1-13 19:12 | 只看该作者
无定论
得看你船调的怎么样
趴水阻力大,大桨危险
调得好阻力小,同样的就没问题
发表于 2014-1-16 10:19 | 只看该作者
  • 也有另外,不过还是建议买口碑好一点的电机。
曾近用过冰轮的3670 二级 后来用了KK3674四级 价格差不多 速度不是一个级别的
发表于 2014-1-21 11:46 | 只看该作者
坐等学习
发表于 2014-1-25 20:26 | 只看该作者
同请教, 3665电机 KV3000  海飞120A电调,上6S,转速有70000以上,要用多大的浆啊,用436桨测试压住船头电流有243A  ETTI功率仪测试的,
发表于 2014-1-25 21:04 | 只看该作者
55?上个35没问题- -
发表于 2014-1-27 17:30 | 只看该作者
f-15c 发表于 2014-1-25 20:26
同请教, 3665电机 KV3000  海飞120A电调,上6S,转速有70000以上,要用多大的浆啊,用436桨测试压住船头电 ...
用6S的话,电机3000kv过高,不建议使用,电调极容易烧,太危险。
电机不换,电池降为4S ,436桨可以使用。
