查看: 1142|回复: 13
大侠们的发动机都是怎么熄火的?
发表于 2005-10-5 20:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
是拉杆调的拉的很紧?还是用发射机熄火开关?要是用熄火开关时拉杆怎么调,调成什么程度?不明白:em22:请老鸟指点:em26:
发表于 2005-10-5 21:01 | 只看该作者
风门关死熄火.
 楼主| 发表于 2005-10-5 21:08 | 只看该作者
那就是拉杆拉紧,全拉完了?
发表于 2005-10-5 23:54 | 只看该作者
我教你~~~你用的什么设备?
 楼主| 发表于 2005-10-6 00:43 | 只看该作者
RD6000
发表于 2005-10-6 21:01 | 只看该作者
把风门用手关
发表于 2005-10-6 21:05 | 只看该作者
把风门用手关死,把微调也关到底,把油门拉杆也拉到底,然后把個定螺丝上紧,这样想熄火时只需要把微调关完就熄火了,不过如果是国产发动机,有时不会马上熄火有,这是风门密封不好造成的
发表于 2005-10-22 21:08 | 只看该作者
RD6000的摇控器右上有个THROTTLECUT按纽就是油门切断开关,按几钞就可以熄火。要在菜单TH下T-CUT设置开才有效,详细请看说明书。
发表于 2005-10-22 21:40 | 只看该作者
在我的JR MAX66ADT上,THROTTLECUT不用专门设定,只要油门杆收到1/2以下就可以了;
胖鸟DX的4YF不带THROTTLECUT,他飞3D时一般是这样用的:降落前把油门收小,转最后一弯保持不熄火,把油门微调收至尽头,接地后把油门杆收至尽头,即可。
 楼主| 发表于 2005-10-22 21:48 | 只看该作者
谢谢各位了  我在说明书上找到怎么调熄火开关了  调到-100就可以了  谢谢各位了 ~~~~
发表于 2005-10-24 18:10 | 只看该作者
我在天上飞的时候是把微调调高.准备降落的时候稍微降低微调.落地了以后马上把杆量拉到最小.然后把微调拉到最小.最后关开关.
 楼主| 发表于 2005-10-25 12:41 | 只看该作者
我知道杂回事了,上次飞过处女航时炸机后才发现,我的发动机固定化油器的地方少装个螺丝,因为漏气了 所以熄不了火,呵呵  我真是粗心
发表于 2005-10-27 19:30 | 只看该作者
少个螺丝也能发得着,真厉害
 楼主| 发表于 2005-10-27 20:38 | 只看该作者
是固定化油器的地方少个螺丝,因为少个螺丝,所以漏气不好熄火。
