查看: 688|回复: 4
SX普及版飞控GPS搜星慢!!!!!!!!!!!!
发表于 2014-1-11 16:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的SX普及版飞控最近一直没玩,今天拿出来飞飞发现搜星很慢啊,估计15分钟才能搜到,固件是1.07的。有谁知道这是什么原因吗?会不会与天冷有关系呢?才零下6°左右
发表于 2014-1-11 16:39 | 只看该作者
有很多种情况,天气云层,地理位置,电磁干扰,等等~~
第二次上电搜星速度如何?
 楼主| 发表于 2014-1-11 23:39 | 只看该作者
第二次上电搜星速度如何?
第二次上电搜星速度也得1分钟,
以前的时候没有这样的情况,而且地理位置还是以前的地理位置,难道与天冷有关系吗?你遇见过这样的情况吗》?
发表于 2014-1-12 00:13 | 只看该作者
是不是周围有较为密集的建筑物
发表于 2014-1-12 01:13 | 只看该作者
有时快有时慢,应该是正常的,注意检查下你的走线有没有绕成环形的,有的话一定要改。
