查看: 2527|回复: 28
关于v2自动返航炸机,v2朋友赶快测试下吧
发表于 2014-1-12 18:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前几天发了关于自动返航帖子,得到大家和厂dji技术员的关注,naza v2已经发回厂家再次做检测。这两天和朋友一起去飞,正巧他也是v2,于是开始测试自动返航,发现他的v2竟然和我的一样,开始升高到20米时,就在往返航点运动的那一刻飞机往右一斜,直向地面砸去,马上切gps,及时救起。当时这个v2固件是4.02版本,然后我们开始从4.02一直降到3.12,依旧未能解决。到底升级v2有硬件缺陷还是固件一直有这方面的缺陷,有v2的朋友们都测试下吧,不然关键时候恐怖得很啊
发表于 2014-1-12 19:35 ——“来自手机” | 只看该作者
lite,自返正常飘过
发表于 2014-1-12 19:45 | 只看该作者
LITE自动返航正常飘过……你设置油门了没?很多人都是没设置油门炸鸡的
发表于 2014-1-12 20:04 | 只看该作者
检查下GPS指向正确吗
发表于 2014-1-13 01:19 | 只看该作者
V2,今天两架都有反复测试自动返航功能,一切都正常!
发表于 2014-1-13 08:41 | 只看该作者
没有发现
发表于 2014-1-13 10:52 | 只看该作者
你好,你的飞控我们正在帮你测试。目前还不能确定究竟是哪里的原因的
发表于 2014-1-13 12:11 | 只看该作者
设置正确了吗?
发表于 2014-1-13 12:12 | 只看该作者
学习
发表于 2014-1-14 10:40 | 只看该作者
你这个回复是不是意味着你们测试也有同样的问题? 只是还没找到原因?  求解释 !!
发表于 2014-1-14 14:25 | 只看该作者
你好,如果我们产品存在这样的缺陷,我们不可能出货发到你们手上。  当然所有的问题我们也并不能一律归结到客户的身上,所以这套飞控在我手中,我在测试试飞。我只有确保这一套飞控是正常的,才能找到问题的大方向,才能最终解决问题。
发表于 2014-1-14 14:47 | 只看该作者
坐等结果。
发表于 2014-1-14 15:15 | 只看该作者
等结果啊
发表于 2014-1-14 15:48 | 只看该作者
楼主,已经帮你检测完毕。 请Q联系我。   我将测试视频发给你。
 楼主| 发表于 2014-1-14 19:17 | 只看该作者
谢谢技术员。按你的推测,重新焊接了动力线,明天再去测试。
啥遥控啥接收?
发表于 2014-1-14 19:18 | 只看该作者
啥遥控啥接收?
 楼主| 发表于 2014-1-14 19:40 | 只看该作者
天九
发表于 2014-1-15 12:27 | 只看该作者
动力线的问题?
 楼主| 发表于 2014-1-15 14:20 | 只看该作者
测试了几块电池,目前正常,有空接着再试
