查看: 447|回复: 10
关于相机的WIFI
发表于 2014-1-12 19:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚到的运动摄像机,上面有WIFI功能,可以连手机看实时画面,可是有个疑问,我的多轴遥控器用的是2.4G的    那会不会和相机的WIFI信号相互干扰呢,刚买来还没敢试。。
发表于 2014-1-12 19:37 | 只看该作者
试试就知道了
 楼主| 发表于 2014-1-12 19:47 | 只看该作者
好吧
发表于 2014-1-12 21:39 | 只看该作者
期待结果
发表于 2014-1-12 21:46 | 只看该作者
低端的会干扰..比如天地飞6a一代...会干扰wifi...我换了D10就没有干扰了
发表于 2014-1-12 22:01 | 只看该作者
额,这个wifi距离很近的
 楼主| 发表于 2014-1-12 22:06 | 只看该作者
tansongb 发表于 2014-1-12 22:01
额,这个wifi距离很近的
确实,不过也有好几米的,没干扰的情况下,主要是盲拍的时候能知道镜头角度,好做调整
 楼主| 发表于 2014-1-12 22:10 | 只看该作者
那我用的D7,配的601接收机,应该不会干扰吧?要是干扰的话,飞机会直接坠机?
发表于 2014-1-12 22:22 | 只看该作者
要是干扰也是控干扰图像...应该没事...你可以地面实验看看
 楼主| 发表于 2014-1-12 23:03 | 只看该作者
那我就放心了,明天我试试看效果
发表于 2014-1-13 01:03 | 只看该作者
延时估计会很蛋疼!
