查看: 1759|回复: 19
电机 电调 油门形成设定是怎么回事?
发表于 2014-1-12 21:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
油门形成设定指的是设置电机,还是设置电调,还是指的是设置他俩同步,具体是设置了他们的什么?
发表于 2014-1-12 22:06 | 只看该作者
电调对遥控信号的确认  确认最大油门和最小油门之间的行程
不确认行程电机是不会转的   电调油门行程设置  先开控 推杆最大油门  电调电机通电  电机会发出 连续两声 如 BB     遥控拉杆到最低  电机又会BB 两声  接着电机欢快的唱起了小曲   把电源  遥控油门最低 重上电  设置完毕可以试机
发表于 2014-1-12 23:22 | 只看该作者
楼上正解。
发表于 2014-1-13 00:43 | 只看该作者
学习学习
发表于 2014-1-13 16:49 | 只看该作者
学习了
发表于 2014-1-13 17:27 | 只看该作者
学习
发表于 2014-1-14 00:04 | 只看该作者
学习了
发表于 2014-1-14 19:12 | 只看该作者
二楼正解。提醒楼主,是油门行程不是油门形成。顾名思义,在遥控器上确认最小及最大的油门点。这个设置只需在一只电调和一只电机第一次连接时进行,只要不换电机或电调,一般情况下,就不用再设置了。
发表于 2014-1-15 10:37 | 只看该作者
学习
发表于 2014-1-15 13:44 | 只看该作者
好盈程序来说  开控 油门最大 上电 听到BB两声迅速把油门拉到最小 这是会听到电池节数的响声 例如3s  会听到BBB  然后一声长的B--- 这样就完成了
发表于 2014-1-24 22:02 | 只看该作者
学习。
发表于 2014-2-27 15:42 | 只看该作者
学习了
发表于 2014-2-28 11:04 | 只看该作者
学习了
发表于 2014-2-28 18:24 | 只看该作者
速度顶起
发表于 2014-2-28 19:59 | 只看该作者
学习了
发表于 2014-2-28 22:26 | 只看该作者
顶沙发
发表于 2014-3-15 11:20 | 只看该作者
学习好贴
发表于 2014-5-20 13:57 | 只看该作者
御风七海 发表于 2014-1-14 19:12
二楼正解。提醒楼主,是油门行程不是油门形成。顾名思义,在遥控器上确认最小及最大的油门点。这个设置只需 ...
求油门形成接线图
发表于 2014-5-20 18:14 | 只看该作者
yzy545 发表于 2014-5-20 13:57
求油门形成接线图
看此问题,一头雾水!
发表于 2014-5-20 18:19 | 只看该作者
也想飞好 发表于 2014-5-20 18:14
看此问题,一头雾水!
比如我第7轴电调换了 我想对它做油门行程测试  我应该怎么改我的接线
