查看: 2239|回复: 23
做了个轻木的螺旋接收天线模板(更新成品)
发表于 2014-1-13 12:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
由于轻木材质的板子太阳晒的时候出现了严重的变形,后来将材质改成了亚克力的。重量上增加不少。下面的三角铜片是阻抗转换器,使阻抗能匹配50Ω同轴电缆。频率1280Mhz,配合1280Mhz 三叶草发射使用。
照片 (2).jpg (40.75 KB, 下载次数: 6)
照片 1.jpg (41.23 KB, 下载次数: 6)
照片 3.jpg (35.9 KB, 下载次数: 5)
 楼主| 发表于 2014-1-13 12:48 | 只看该作者
频率是1280MhZ,图传用,还差个铜板、铜线圈、50欧姆同轴电缆,没有到货,到货装好后再发作业
参数频率:1280MHz
波长(Λ):234毫米
缠绕直径:72毫米
绕组围:232毫米
绕线间距:54毫米
卷绕长度:1160米
反射镜直径:232毫米
臂长度:271毫米
增益14DBIC
半功率波束宽度:46度
发表于 2014-1-13 14:48 | 只看该作者
等作业。
发表于 2014-1-13 17:44 | 只看该作者
等结果,!!
发表于 2014-1-13 20:35 | 只看该作者
期待
发表于 2014-1-13 20:38 | 只看该作者
等结果
发表于 2014-1-14 00:02 | 只看该作者
期待最终效果
发表于 2014-1-14 20:21 | 只看该作者
高手啊
发表于 2014-1-14 21:27 | 只看该作者
缠绕直径:772毫米
绕组围:232毫米
这组数据似乎反了
发表于 2014-1-15 10:28 | 只看该作者
支持ing,如果楼主想上网分测试可以找我。
 楼主| 发表于 2014-1-15 17:24 | 只看该作者
fengjichao88 发表于 2014-1-14 21:27
缠绕直径:772毫米
绕组围:232毫米
这组数据似乎反了
多谢提醒,数据已经修正了,少加个小数点。
发表于 2014-1-15 18:47 | 只看该作者
你怎么不直接用1200这个频率,信号应该是最强的
发表于 2014-1-16 00:09 | 只看该作者
高手啊
 楼主| 发表于 2014-1-16 09:33 | 只看该作者
频率低的话尺寸会比较大,加工不方便,用起来也不方便,而且这个天线适用范围很广的,1200也没什么问题。
 楼主| 发表于 2014-1-23 10:51 | 只看该作者
已经更新了成品,期待测试,需要配合1280MHz三叶草发射使用。
发表于 2014-1-26 22:59 | 只看该作者
效果如何
发表于 2014-1-26 23:04 | 只看该作者
顶顶顶你·····新年happy
发表于 2014-1-26 23:34 | 只看该作者
参数频率:1 ...
Wavelength (Λ): 234.219 mm
Winding Diameter: 74.554 mm
Winding Circumference: 234.219 mm
Winding Spacing: 58.555 mm
Winding Length: 1.207 m
Reflector Diameter: 234.219 mm
Boom Length: 292.773 mm
Gain: 14.031 dBic
Half-Power Beamwidth: 46.510 deg
 楼主| 发表于 2014-1-26 23:46 | 只看该作者
那个软件计算的结果后稍作修正,而且这个天线的宽容度很高,差点无妨。
发表于 2014-1-26 23:58 | 只看该作者
明白了  谢指教
