查看: 1249|回复: 16
飞控对固定翼的作用
发表于 2014-1-13 13:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一直想不明白,固定翼的飞控到底起哈作用呢.....
   除了自动返航,我们在平时操控飞机的时候,飞控起作用吗?我要是摇杆打向左边,那飞机是听我的,还是听飞控的啊?要是听我的,那飞控到底有哈用???
   我看了很多,装了飞控固定翼的航拍视频,也是一个劲的左右来回晃啊,也不是很稳啊。
发表于 2014-1-13 13:46 | 只看该作者
当你的遥控器失灵了你就知道它的作用了。你可以手动控制,也可以自动控制。
发表于 2014-1-13 14:01 | 只看该作者
飞控最大作用是在失控时能自动返航,大大降低了飞行的风险。一劲般飞行是用平衡模式,在平衡模式下不操控摇杆时飞机保持水平直线飞行,平衡模式下操控摇杆时飞机会按摇杆的控制量做出相应动作同时保持平衡。航点模式是先设置好航点后飞机自动按已设好的航点顺序飞行,不需要人手控制。
至于航拍时飞机镜头还是会摇动是因为天上的气流对飞机稳定性造成影响,飞机多少会有点晃动,这小弧度的晃动是平衡模式也补偿不了的。
很多人为了让固定翼航拍时能够有稳定的镜头于是在固定翼上安装了无刷云台
发表于 2014-1-13 14:25 | 只看该作者
没有飞控的固定翼,松开副翼,保持当前飞行角度,比如侧飞的时候,就保持侧飞。
有了飞控,就可以用平衡模式,松开副翼,飞机自动旋转到水平。
发表于 2014-1-13 14:38 | 只看该作者
首先  克制桨和电机所造成的反扭  其次抵消风对他的干扰  偏移   还有加了飞控  和gps可以实现 自动返航就是飞丢  可以一键自动原路线返航等   最大的好处 在于增稳
发表于 2014-1-13 15:16 | 只看该作者
先去潜水吧
发表于 2014-1-13 17:34 | 只看该作者
主要功能是自动返航、增稳的功能
发表于 2014-1-13 21:07 | 只看该作者
学习了
发表于 2014-1-13 21:51 | 只看该作者
441865442 发表于 2014-1-13 14:01
飞控最大作用是在失控时能自动返航,大大降低了飞行的风险。一劲般飞行是用平衡模式,在平衡模式下不操 ...
有学了不少
发表于 2014-1-13 21:55 | 只看该作者
对于新手来说,关键是能增强自信,不会炸鸡郁闷到退魔。就算练习好模拟器,实际的机机状态和天气影响,大部分是新手不可控的。
发表于 2014-1-13 22:22 | 只看该作者
此贴非常值得学习
 楼主| 发表于 2014-1-14 09:08 | 只看该作者
非常感谢你大校,你说的太好了,这回我全明白了。谢谢。
发表于 2014-1-17 14:35 | 只看该作者
新人学习了!!!!!!!!!!
发表于 2014-1-17 16:01 | 只看该作者
大部分人其实就为了一个保命功能-----失控返航--
发表于 2014-1-17 16:06 | 只看该作者
便宜的机子没必要上 贵的嘛 肯定你要让它回来的是吧 失控的因素太多
发表于 2014-1-19 20:28 | 只看该作者
发表于 2014-1-20 15:04 | 只看该作者
看看
