查看: 746|回复: 14
fbl90求助,缺乏升力,機身抖動
发表于 2014-1-13 21:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
之前炸過一次後,換了新的機身,尾管,主槳,主軸,
缺乏升力後換過主電機及主齒
但是問題一樣都是缺乏升力及機身抖動
发表于 2014-1-14 10:52 | 只看该作者
先帮 顶  再看  ~
发表于 2014-1-14 11:03 | 只看该作者
不懂,帮顶吧。
 楼主| 发表于 2014-1-14 14:35 | 只看该作者
再頂一下求助,是否主板有問題了
发表于 2014-1-15 00:19 ——“来自手机” | 只看该作者
是不是电池接头?换T插可能有效
 楼主| 发表于 2014-1-15 00:37 | 只看该作者
小4通換T插?@@
 楼主| 发表于 2014-1-15 00:46 | 只看该作者
換了新的電源插頭後,可以升到正常高度,但一分鐘多點後又下降了
发表于 2014-1-15 12:35 | 只看该作者
有微型T插的
发表于 2014-1-15 21:58 | 只看该作者
放开点,敢于尝试,自己不尝试,别人说出解决方案还是不尝试,问题自然解决不了,其实没那么复杂,换了电机和电池后下一步排除主板插头的问题,电烙铁应该没问题吧。
 楼主| 发表于 2014-1-16 02:50 | 只看该作者
我在想要不要整條電源線換,但是又不知怎樣拆
 楼主| 发表于 2014-1-16 03:03 | 只看该作者
是否這種?但是正負怎樣去分?
发表于 2014-1-18 10:50 | 只看该作者
抖动可能是横轴的问题?你看它和地面平行吗>还有两个大奖还有桨架对称否。动力不足我猜是接触不良的原因,你可以调弄一下主板上接给马达的插头。另问楼主是哪里人?
 楼主| 发表于 2014-1-18 10:55 | 只看该作者
香港的,怎調弄主板上馬達插頭呢?
发表于 2014-1-19 10:28 ——“来自手机” | 只看该作者
电池不行 ,大桨配重,主轴横轴检查一下
 楼主| 发表于 2014-1-19 11:02 | 只看该作者
電池在fbl100 是沒有問題,我今晚再換主槳試試看
