查看: 2080|回复: 14
关于华科尔D10刷完SUV固件后 如何混空设置AUX5通道的问题
发表于 2014-1-13 23:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
关于华科尔D10刷完SUV固件后  如何混空设置AUX5通道的问题    因为这个旋钮要用到控制云台的俯仰也就是 X1      那位刷过并设置好正在用的大神  分享一下  谢谢
发表于 2014-1-14 00:05 | 只看该作者
华科尔D10刷完SUV固件后,通道可以任意设置,想把那个摇杆、旋钮、开关放在那个通道都行。
发表于 2014-1-14 08:35 | 只看该作者
一个通道控制一个动作,需要混控么?
 楼主| 发表于 2014-1-14 09:11 | 只看该作者
麻烦你能说具体点吗  关键是AUX5 就是旋钮通道如何设置  别的都没问题啊
发表于 2014-1-14 19:28 | 只看该作者
先在模型设置---模型设置--设置界面--选高级模式2选项。按ENT键,---模型设置---2通道混控配置---按UP,DN键选中通道5按ENT键,选编辑,选到原5通道的(如副翼,尾舵等)按ENT,用R,L选AUX5,选保存。
 楼主| 发表于 2014-1-14 19:40 | 只看该作者
shanshuimoxing 发表于 2014-1-14 19:28
先在模型设置---模型设置--设置界面--选高级模式2选项。按ENT键,---模型设置---2通道混控配置---按UP,DN ...
谢谢 指导  已经保存了  但是还有个问题  希望帮帮忙  能加你QQ吗  这上面不方便   谢谢谢谢
 楼主| 发表于 2014-1-14 20:42 | 只看该作者
这位仁兄  能留个QQ吗   帮我一下啦  小弟感激不尽啊
发表于 2014-1-14 23:28 | 只看该作者
QQ基本不开,遥控器在身边吗?
 楼主| 发表于 2014-1-14 23:35 | 只看该作者
shanshuimoxing 发表于 2014-1-14 23:28
QQ基本不开,遥控器在身边吗?
在的啊  搞了还几天了都
发表于 2014-1-14 23:44 | 只看该作者
设好了吗?所有通道往哪设都可以,不知明白没有?
发表于 2014-1-14 23:49 | 只看该作者
比如可以设成FUTABA格式,1、副翼,2、升降,3、油门,4、方向,5、起落架。也可以JR格式:1、油门,2、副翼,3、升降,4、方向,5、起落架。
 楼主| 发表于 2014-1-15 00:05 | 只看该作者
谢谢  解决了  多谢
发表于 2014-1-16 00:28 | 只看该作者
fqmjjy521 发表于 2014-1-15 00:05
谢谢  解决了  多谢
解决就好。
发表于 2014-5-12 13:28 | 只看该作者
我刚买了d10,我看了版本号是v0.7a和库文件是v0.2,请问固件在哪里刷?
发表于 2014-6-25 17:57 | 只看该作者
