查看: 1014|回复: 7
UNA6 可以充鋰鐵電池嗎?
发表于 2014-1-14 06:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
UNA6 可以充鋰鐵電池嗎?
怎樣設置啊?
发表于 2014-1-14 07:59 | 只看该作者
充电截止电压3.6-3.65都可以。冲好后会迅速返回到3.4左右,这个正常范围
 楼主| 发表于 2014-1-14 10:08 | 只看该作者
謝謝,讓我試試。
我設了3.4v,好像老充不完。
電流設多少最好呢?
发表于 2014-1-14 10:22 | 只看该作者
電流設2a
发表于 2014-1-14 11:13 | 只看该作者
帮顶了
发表于 2014-1-14 12:28 | 只看该作者
Lalar 发表于 2014-1-14 10:08
謝謝,讓我試試。
我設了3.4v,好像老充不完。
電流設多少最好呢?
你是多少容量,多少C放电的,一般磷酸铁都可以大电流充电和放电,A123电池可以到8A充电,但一般我们不会这么高去冲,一般情况下市3-5A冲
发表于 2014-1-14 13:29 | 只看该作者
20ah你就用20a充,不过a6最大也就8a
发表于 2014-1-14 19:02 | 只看该作者
铁锂电池,一般正常电压是3.3V  3.6V左右中止电压。  低压在2V  充到3.3V左右会充很长时间这是很正常的  然后一过这个数值它又很快了! 用A6充只要设置中止电压最高不超过3.6就可以了
