问一下:500尾巴有点上下抖,该怎么解决?
126P
126P
电梯直达
发表于 2014-1-15 16:21
倒序浏览
500有副翼,皮传,很久没动过,今天稍微收拾一下,趁中午温度2-3度出去试了一下,结果发现尾巴有点类似上下抖动的样子,频率不算很快。调低了感度,提高一点油门,稍微好点但还是能看出来有点抖。很久没飞了不知道这是什么原因造成的,请各位明白人给指点一二,谢谢了!配置是2000KV
电机
用6sA123,陀螺GM730.
想出掉电直淘宝不能用电脑发布,只能咸鱼吗?
2016-06-11
鸭子的像真壳有人要么?
2016-05-18
你们的180架子好多米?
2015-12-23
有用SJ作实时图传飞的吗,有延迟吗?
2015-12-22
CC3D一个很有意思的现象
2015-04-16
CC3D一个很有意思的现象
2015-04-16
谁用过1200线摄像头,跟700线比有很大提高吗?
2015-04-10
绺子在外面撞墙了
2015-04-07
BOOT 3 的CC3D 能升级使用15.02地面站吗?
2015-03-30
EPP机贴纸怎样才能稳固,求教。
2015-03-14
【论坛活动大全】
david问天
david问天
发表于 2014-1-15 17:11
检查双桨,尾皮带的张紧度
chen586520
chen586520
楼
发表于 2014-1-15 17:23
很久没动!应该是大桨夹中连橡胶垫圈老化了。换一个试试!
25776348
楼
发表于 2014-1-15 17:34
同意楼上
126P
126P
楼
发表于 2014-1-15 18:42
谢谢几位,目测没有双桨,皮带再看一下。大奖夹胶圈也捏了一下,貌似还行,有时间还是换了,不过又要用米了,所有配件都老了。也许室内外温差大,加上老化也会造成这种现象吧。
德国2024年Faszination Modellbau模型展览会
