查看: 1004|回复: 15
4串1并做外场充电包可以吧,有这样做的么?
发表于 2014-1-16 17:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想做个外场充电包,但4串容量好像差了一点,想增加点容量,片多了又觉得太重太厚了点,只并一片似乎最合适。看了很多模友的外场包都是等数的串并,没有单并一串的,是这样不可行么?如果可行那么这一并应该放在什么位置合适呢?请懂行的指点一下吧。谢谢了!
发表于 2014-1-16 19:44 | 只看该作者
这个就是用8片20Ah,4串1并的,够450电充二三十次。
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=814564
 楼主| 发表于 2014-1-16 20:22 | 只看该作者
谢谢!你那个车充更厉害!
 楼主| 发表于 2014-1-16 22:16 | 只看该作者
不过我是想用5片做,4片串1片并这样可以吧,这一片并在哪里好?
发表于 2014-1-17 08:45 | 只看该作者
不理解怎样 "这一片并在哪里好?"
4S2P的话,要用8片,
每2片并在一起(2P),变成双倍容量,
再把并好的4组串联,变成4S。
A123的话,4S满电时约14V。
 楼主| 发表于 2014-1-17 09:20 | 只看该作者
我是只想用5片,4S串,1s并可行否?
发表于 2014-1-17 09:24 | 只看该作者
126P 发表于 2014-1-17 09:20
我是只想用5片,4S串,1s并可行否?
可以呀!
只是多并的1片是多馀的,起不了作用,只是增加重量。(水桶原理)
 楼主| 发表于 2014-1-17 09:49 | 只看该作者
不增加容量吗?
发表于 2014-1-17 09:54 | 只看该作者
只能做备胎。
发表于 2014-1-17 09:56 | 只看该作者
我是只想用5片,4S串,1s并可行否?
貌似没学过物理。
发表于 2014-1-17 10:23 | 只看该作者
126P 发表于 2014-1-17 09:49
不增加容量吗?
你并的那一片是增加了一倍容量呀!
问题是其他3片呢?
除了A6之外的多数功率较大的充电器都能抗18V电源电压。所以楼主做5S的外场包正合适。我就是5S20h的电池包配iCharger106充电器。
 楼主| 发表于 2014-1-17 10:53 | 只看该作者
KGy 发表于 2014-1-17 10:23
除了A6之外的多数功率较大的充电器都能抗18V电源电压。所以楼主做5S的外场包正合适。我就是5S20h的电池包配 ...
谢谢楼上!这是个好办法啊。几十年前学的早忘光了,依稀记得很久以前似乎哪位前辈做过一个奇数片的外场电源,难道我记错了?感谢各位
发表于 2014-1-17 11:32 | 只看该作者
126P 发表于 2014-1-17 10:53
谢谢楼上!这是个好办法啊。几十年前学的早忘光了,依稀记得很久以前似乎哪位前辈做过一个奇数片的外场电 ...
比如5片,全部串起来,没问题。
如果5串2并,总共就要10片电池。
如果5串3并,总共就要15片电池。也是单数的。
明白了没有?
 楼主| 发表于 2014-1-17 11:38 | 只看该作者
谢谢!明白了,这就是水桶原理,必须得一般长。
发表于 2014-1-17 16:39 | 只看该作者
这个买卖太划算了,只增加1/4的料,得到双倍的电量。。。爽啊。
