查看: 1929|回复: 24
中特威 蜘蛛! 我的噩梦啊!!!
发表于 2014-1-17 01:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想起来就后悔啊! 新装的6轴,960轴距,WKH  900兆电台  5008电机  1755桨。本来一切都妥妥的,败就败在了电调上。
从来没有这么认真的装过飞机,这次倾尽心力 ,绞尽脑汁,把机子装的是干净整齐,看不见一丝线头,没有一丝绞线。焊接之处完美无瑕。哎····
我怎么就那么手欠,蜘蛛啊蜘蛛!!!!您教会了我什么叫做堵转! 50次启动30次有问题,您让我怎么说您好呢?难道您真的如蜘蛛般脆弱!!!
堵转 堵转 堵转!!!
钱,我不心疼了,我心疼我的心血。想着换心电调必将拆的大卸八块。几乎一切重新来过就心力憔悴。
在此跪求各位同好,有否好的良方。以了去吾之病痛!!!谢谢!!!
发表于 2014-1-17 01:40 | 只看该作者
怎么着也得拆,刷电调换电调都得拆。
 楼主| 发表于 2014-1-17 01:41 | 只看该作者
还可以刷电调??
 楼主| 发表于 2014-1-17 01:45 | 只看该作者
算了哦,刚看了下如何刷电调,觉得还是买铂金靠谱!
发表于 2014-1-17 02:20 | 只看该作者
哈哈,又一个堵的~关于蜘蛛电调堵转问题,我都发两篇帖子啦,最早一篇还是去年刚入冬呢,楼主没看到啊~
发表于 2014-1-17 02:46 | 只看该作者
被罵成這樣也沒人跳出來解決一下, 解釋一下也好嘛~
发表于 2014-1-17 08:11 | 只看该作者
LZ你的配置也算高档了,怎么不用铂金呀
发表于 2014-1-17 08:52 | 只看该作者
说心里话 我就不理解了 lz这个配置 出于什么原因考虑上的蜘蛛呢
 楼主| 发表于 2014-1-17 09:28 | 只看该作者
说实话,当时配这个多轴的时候本身就超了预算,而且我以前玩电固和电直的时候用过很多次中特威的电调,3OE 和70级的3A ,真的感觉也没这么差过,所以我一直对ZTW还是比较信赖的。也从来没有想出现过堵转这回事。堵转这个次,还真的是这次才学到的。
 楼主| 发表于 2014-1-17 09:52 | 只看该作者
刚才已经和中特威的售后取得联系了,服务态度算不错。给我详细讲了中间原因。
以前老版本的电调确实存在对很多品牌电机不兼容的问题,所以出了第二版,第二版更新固件后,支持的电机要比一代的强很多。但是仍旧对恒力的电机支持不好。飞越这个牌子的电机他们自己没有所以没有测试过。
发表于 2014-1-17 09:58 | 只看该作者
目前我的蜘蛛还不错,没出现问题
话说什么时间段后的才是新版?600hz的是新吧?
发表于 2014-1-17 09:59 | 只看该作者
嘿嘿,我也用的蜘蛛,感觉还好,除了油门行程什么设置也改不了
 楼主| 发表于 2014-1-17 10:12 | 只看该作者
楼上的两位朋友,只能说您们的运气比我好,ZTW的所用的S固件版本刚好支持你们的电机,所以你们不会出问题
发表于 2014-1-17 10:41 | 只看该作者
庆幸我不是老版的,新版的好多了,都这个配置了还是上铂金的吧
发表于 2014-1-17 10:42 | 只看该作者
有时候人就是这样,大头都去了。还纠结小头。你看,多的出来了吧。。5008电机。。。。哎。。慰问了
 楼主| 发表于 2014-1-17 11:24 | 只看该作者
拆机中,直接一口气上的好盈铂金 50A
发表于 2014-1-29 21:03 | 只看该作者
同病相怜吧,我们
我的也光荣的堵转了,当然,蜘蛛电调的响应和线性都一流啊,和我的银燕2215搭档那是相当的完美,
这不是电调的问题,也不是电机的问题,当然更不是我的问题,但愿新固件能够解决问啊,
看看悲催的堵转视频吧,
电机怕是无法改变了,电调的新固件可以解决问题么?有没有高手出个刷固件或者电调调参的教程?厂家都有什么好办法?
电调和电机的匹配,是个学问,朗宇,中特威蜘蛛,都是好货,喜欢的太,但堵转肯定不敢带病上天,怕怕啊,办法啊办法
我暂没有测试更多畅销主流电调,不敢肯定这样的油门突变是不是好盈程序的电调也是这样的,只知道XXD电调会根本没有迅速的反应
我也不能确定飞控输出的信号是不是也似我拨动摇杆这样的突变(也许四轴实际飞行一切OK,但暂时实在是实测怕怕啊),simonK固件如此,blheli固件如何我也是不知;
只是学习了这个现象貌似就是著名的“堵转”?或者叫“失同步”?
 楼主| 发表于 2014-1-29 21:34 | 只看该作者
zhen_sr 发表于 2014-1-29 21:03
同病相怜吧,我们
我的也光荣的堵转了,当然,电调的响应和线性都一流啊,和我的银燕2215搭档那是相当的完 ...
楼上的,您的病情比我更严重,我是偶尔出一下。您这是100%啊
而且,我把电机电调,直连,没有您这样的问题。
再者,我在上面也说了,ZTW电调本身并没有什么问题,只是在和某些牌子兼容性不是很好而已。
这点ZTW 技术也自己也承认了这些。固件方面,他们下一步会加以改正的
发表于 2014-1-30 02:47 | 只看该作者
我的校准过油门之后,又堵了,唉……不过只在地面掰杆启动时堵了一次,提心吊胆中。
发表于 2014-1-30 02:57 | 只看该作者
同病相怜吧,我们
我的也光荣的堵转了,当然,蜘蛛电调的响应和线性都一流啊,和我的银燕2215搭档那是相当 ...
电调固件有很大问题诶,我有八个蜘蛛,现在有四个在用,但是用的提心吊胆,一开始没校正油门的时候经常堵(目前跟QA4006配合是掰杆启动堵,跟4225KV610配合是天上地下全堵),后来校正了油门,飞了二三十个起落之后,又在一次掰杆启动时堵转了。这飞机我都不敢猛飞,飞得比EVO还小心。
