查看: 2224|回复: 33
NAZA lite不识别GPS模块
发表于 2014-1-17 12:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这里有大疆的人吗?请教一个问题,我的NAZA lite GPS模块无法识别是怎么回事,具体情况请看图:
请注意看软件右下角,打到姿态模式的时候正常,右下角西显示是姿态模式;
手动模式正常,右下角显示是手动模式;
GPS模式下不正常,右下角依然显示姿态模式.
平时飞的时候也是这样,打到GPS模式依然是姿态模式,GPS插了等于没插.
这是怎么回事??
发表于 2014-1-17 13:23 | 只看该作者
gps没搜到星或有效卫星低于7颗,gps模式也默认姿态模式吧好像,我的gps也插了,一开始第一档显示GPS姿态,在我修改了第三档的控制模式后,它就变成姿态了,并且改回【自动】后它还是姿态,看图你就明白了
发表于 2014-1-17 14:12 | 只看该作者
V2的界面确实漂亮很多~
发表于 2014-1-17 14:33 | 只看该作者
你好,楼主,请问平时飞时,拨到GPS模式LED指示灯是什么?   如果依旧是黄灯无红灯,建议将飞控和GPS返厂检查。
 楼主| 发表于 2014-1-17 14:36 | 只看该作者
返厂要一个月,我过几天要用。
 楼主| 发表于 2014-1-17 14:40 | 只看该作者
DJI技术支持3 发表于 2014-1-17 14:33
你好,楼主,请问平时飞时,拨到GPS模式LED指示灯是什么?   如果依旧是黄灯无红灯,建议将飞控和GPS返厂检 ...
不管什么时候都显示姿态模式,返厂要一个月,太坑了,等过完年,黄花菜都凉了。
gps模式如果衛星訊號不良!是會自動跳到姿態模式的!v2是這樣!
您說平時飛的時後也是這樣那有沒有注意過led燈是如何閃爍的呢?
gps訊號? led燈如何閃爍? 建議測試一下拍個視頻放上來看看!
 楼主| 发表于 2014-1-17 14:41 | 只看该作者
挚爱天空 发表于 2014-1-17 13:23
gps没搜到星或有效卫星低于7颗,gps模式也默认姿态模式吧好像,我的gps也插了,一开始第一档显示GPS姿态, ...
感谢您的回复,但我的是lite,不是V2
 楼主| 发表于 2014-1-17 14:44 | 只看该作者
您說平時飛的時後也是這樣那有沒有注 ...
在郊区的话GPS信号肯定没问题了吧,打到GPS模式的时候,依然是闪黄灯。上面图已经很清楚了,模式显示根本就不显示GPS模式,插了GPS跟没插一样。
发表于 2014-1-17 14:57 | 只看该作者
7haojoe 发表于 2014-1-17 14:44
在郊区的话GPS信号肯定没问题了吧,打到GPS模式的时候,依然是闪黄灯。上面图已经很清楚了,模式显示根本 ...
上電後如果是從來沒見到過綠燈或紅燈、(只有單閃黃燈雙閃黃燈)設置也沒問題接線也ok的話!送修吧!
发表于 2014-1-17 15:32 | 只看该作者
顶一下
发表于 2014-1-17 15:44 | 只看该作者
帮顶
发表于 2014-1-17 16:38 | 只看该作者
返修基本上是一个星期
 楼主| 发表于 2014-1-17 17:46 | 只看该作者
david问天 发表于 2014-1-17 16:38
返修基本上是一个星期
但是刚上年关,卖家说10号以后的都别指望年前能拿到。。。
rx712345 发表于 2014-1-17 14:57
上電後如果是從來沒見到過綠燈或紅燈、(只有單閃黃燈雙閃黃燈)設置也沒問題接線也ok的話!送修吧! ...
跟你说的一样。。。
发表于 2014-1-17 19:23 | 只看该作者
没有卫星信号,当然是姿态模式!
发表于 2014-1-17 19:24 | 只看该作者
目前返修流程已步入正轨,基本返修时间定在一周左右。
 楼主| 发表于 2014-1-17 19:32 | 只看该作者
贵阳-小悟空 发表于 2014-1-17 19:23
没有卫星信号,当然是姿态模式!
请注意看图,调参的时候打到GPS模式都没反应,依然显示姿态模式,这跟信号无关吧,况且,郊区也是如此,打到GPS模式依然闪黄灯,怎么解释?
 楼主| 发表于 2014-1-17 19:33 | 只看该作者
我已经让那边先返给我了,先姿态模式飞,等年后再返厂,请问姿态模式飞要注意些什么?
发表于 2014-1-17 19:36 | 只看该作者
7haojoe 发表于 2014-1-17 19:32
请注意看图,调参的时候打到GPS模式都没反应,依然显示姿态模式,这跟信号无关吧,况且,郊区也是如此, ...
那就返厂呗
