查看: 522|回复: 4
minicp有出问题了。是传感器这方面。
发表于 2014-1-17 23:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
昨天闲着没事做,在充电时就给小机减负,其实也没什么好减的,就把插温度传感器的那个插头去掉。但减掉了开控插电对频后遥控器竟然不停的报警。于是就肯定查看传感器设置和视图啦!后来发现以前温度传感报警指数是默认为100℃的,因主板上没装温度传感器所以以前传感器视图上一直没显示温度,更没有报警了。但为何把温度传感器的插头去掉后遥控器传感器视图上温那栏显示118℃的呢?也因以前设的报警系数报起警来了。把温度传感那项关闭了就不再报警了。有人告诉我为什么会这样?会对主板造成伤害吗?
发表于 2014-1-21 01:52 | 只看该作者
拔掉,关闭温度传感器就是了。n年前就这么飞,不会伤主板的
 楼主| 发表于 2014-1-21 10:50 | 只看该作者
谢谢
发表于 2014-1-21 21:00 | 只看该作者
拔掉没问题,记得把控上的相应选项关掉。
 楼主| 发表于 2014-1-21 22:06 | 只看该作者
ztxby 发表于 2014-1-21 21:00
拔掉没问题,记得把控上的相应选项关掉。
奇怪的是没插温感器还118℃报警
