查看: 6154|回复: 87
集思广益,H8架子,兄弟姐妹们帮忙推荐个动力配置吧......
发表于 2014-1-22 13:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
中老高前辈的毒实在太深,准备搞一个750轴距的H8,微单、单反换着挂......反正算到最后,最大的起飞重量是10公斤左右。
机架:750轴距H8
飞控:DJI-WKM
图传:FatShark
   桨:17寸木浆
电池:6S 8000mAh 2块
   控:Futaba 14SG
云台:DJI Z15-5D
目前头疼的是动力系统:电机、电调。
各位兄弟姐妹,各位大神,帮帮忙出套配置,该用什么电机和电调啊?
拉力和稳定性一定要足够啊,不然兄弟我这可以哗哗的往地上砸钱啊!
发表于 2014-1-22 14:28 | 只看该作者
不懂 帮顶。lz头像挺帅
 楼主| 发表于 2014-1-22 14:53 | 只看该作者
jobiii 发表于 2014-1-22 14:28
不懂 帮顶。lz头像挺帅
谢谢帮顶!
就是看看哪位朋友有大约10公斤左右大拉力电机的好建议。
发表于 2014-1-22 15:41 | 只看该作者
六轴能拉10公斤电机基本现在都有吧···主要还是看力效···建议你看看朗宇4110和4112,单个电机拉力很高,力效也不错~~
400kv
发表于 2014-1-22 15:42 | 只看该作者
缺点是小贵,当然如果你有米就上tm吧···
 楼主| 发表于 2014-1-22 15:59 | 只看该作者
hochakfai 发表于 2014-1-22 15:41
六轴能拉10公斤电机基本现在都有吧···主要还是看力效···建议你看看朗宇4110和4112,单个电机拉力很高 ...
我也是在考虑朗宇的X4110S;朗宇X4112S好像还不如X4110S吧?
官方没有给出X4112S上17寸浆的数据,不过15寸的最大拉力是1900克;
而X4110S上17寸浆的最大拉力是2540克。
如果是朗宇的话,我想我会选择X4110S。
除了朗宇,不知道兄弟还有什么好的建议呢?
 楼主| 发表于 2014-1-22 16:01 | 只看该作者
之前一直都是用的TM,这次想换一下牌子试试,主要的原因也是TM的价格是同级别的一倍,有点高!
发表于 2014-1-22 16:15 | 只看该作者
官方没有给出X4112S上17寸浆的数据,不过15 ...
亲···我说的是4112s400kv的,1555桨最大拉力2.4kg。还有···亲···电机这个东西不能光看最大拉力多少的,要看力效~~比如4110电机400kv1555桨最大拉力将近2.9kv,4112只有2.4kg,但是···两个电机拉力1.2kg的时候4112力效比4110电机要高要省电。而且你电机不能长时间100%油门啊,还要看电流等等
 楼主| 发表于 2014-1-22 16:30 | 只看该作者
hochakfai 发表于 2014-1-22 16:15
亲···我说的是4112s400kv的,1555桨最大拉力2.4kg。还有···亲···电机这个东西不能光看最大拉力 ...
朋友,你从哪里找到的4112S 400kv,1555浆的最大拉力是2.4KG?
你所说的这些数据方便给你地址我看看吗?
挺奇怪,我看到官方报出的数据怎么跟你说的不一样呢,包括力效!
恒力的4822也不错,在预算不充足的情况下是个很好的选择···但是感觉恒力的力效不怎样···
 楼主| 发表于 2014-1-22 16:33 | 只看该作者
对了,我目前只考虑17寸浆的配置......
这个东西···tb搜4112电机···4110电机···随便打开就有啦~~~
发表于 2014-1-22 17:08 | 只看该作者
期待
老高出方碳H4了
 楼主| 发表于 2014-1-22 17:24 | 只看该作者
QIAOHUAHUA 发表于 2014-1-22 17:08
期待
老高出方碳H4了
小心啊,剧毒!
发表于 2014-2-4 06:56 | 只看该作者
我也中了H8的毒,只是想挂微单,楼主能推荐个配置不。
 楼主| 发表于 2014-2-4 08:56 | 只看该作者
不知道你打算做多大轴距?除了微单还要上什么相应的设备?
我是一直在纠结17寸浆的动力,没有什么好的选择。
发表于 2014-2-4 16:45 | 只看该作者
学习老高,上疯狂5008电机17寸桨,单拉力最大3kg多!
发表于 2014-2-4 16:58 | 只看该作者
加哥好
打算X8
电机今天研究一天了
不过小弟想挂狗
跟你不是一个级别的
方便的话加个好友探讨一下?
选电机的过程基本都是一样的
 楼主| 发表于 2014-2-4 18:01 | 只看该作者
老高上的是FoxTech5008......
这老哥还没回来呢,等他回来问问他使用情况吧。
主要以前没用过FoxTech的电机,不知道怎么样,不敢轻易上。
