然后你会发现 到了5通 应该是5-尾舵就啥也没有了 右边是无 底下没输入通道 现在进入5-尾舵右边的无 进行设置自定义通道 也就是自定义5通控制 建议5通选遥控器mix进行控制选择通道5 还是进入右边那个圆框 模式选择三段式 输入我选择的是mix0 普通飞行选择死区 比例就是你要设置的输出(比例为100就是打到mix0输出100值 我选择比例-100)
开关1设成mix1 用ENT点一下3d飞行1 应该底下那个关联会改变 用R/L选成死区 比例自设为0
开关2设成mix2 还是用ENT点一下3d飞行2 底下那个关联会改变 如果不是死区就选成死区 比例2设成100
然后按两下DN键 就到了保存那 用ent点保存 自动退出到混控界面
