查看: 5768|回复: 35
年后准备入APM2.6飞控+6H GPS,新人求扫盲,都需要买哪些?
发表于 2014-1-23 23:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
目前玩闭源飞控(x6,175块的那个)玩的熟练了
想还个带GPS的,要求不高,能精确定点悬停、自动返航就可以了
看了很多飞控,大疆naza、零度s4-v2  感觉还是有点贵
决定研究开源飞控,好像有两种飞控版本
一个是精品APM2.6,一个是普通APM2.6
卖家说是电源ic啥的元件不一样,不知道有什么区别?精品APM2.6比普通APM2.6贵一百多,普通APM2.6的733带6h gps,精品APM2.6的800多...
还有那个电流电压模块是干嘛用的?
上淘宝一搜,发现卖家给的wiki网页全是英文的,中文只有它的介绍
新人潜水不深,勿喷求扫盲
发表于 2014-1-23 23:49 | 只看该作者
既然你要求不高,只要精确悬停和自动返航,2xx的apm,加80的6M GPS就足够了。
发表于 2014-1-23 23:55 | 只看该作者
电压电流传感器可以实时监测电池的电压和电流,若用地面站控制飞机,还需要3DR数传模块,进行电脑或手机与飞控间的无线通讯(实时显示电压电流,校准,航点设置,等等。)
如果单纯只是fpv,可以不用数传,还要miniOSD,作用是把飞控信息叠加到摄像头画面上,再通过图传模块把视频传输到地面的显示器上。
怎么玩,就怎么选择你要的配件。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
星帆的作者 + 2 赞一个!
发表于 2014-1-24 00:03 | 只看该作者
APM2board
zh-Hant , es , ru , zh-Hans, en
网页上选择zh-Hans就是简体中文吧!
发表于 2014-1-24 00:04 | 只看该作者
还有,关于普通板和精品板,我没经验,自己琢磨吧。
2.6版本无内置罗盘,建议购买带外壳,带罗盘的gps,还有gps折叠支架,方便架高固定,让罗盘远离电调和电池,免于受干扰。
发表于 2014-1-24 00:07 | 只看该作者
哪能下到地面站和驱动
 楼主| 发表于 2014-1-24 00:13 | 只看该作者
jamo01发表于2014-01-23 23:49:56
要求不高,但6MGPS的要求也太低了,不够精准,想入2.6 6H的
 楼主| 发表于 2014-1-24 00:18 | 只看该作者
hohohz发表于2014-01-24 00:04:14
嗯,谢谢指导
这个罗盘至少得远离多少距离呢?目测没有什么空间了。现在的机架,电调在飞控的下面。有塑料板挡住,电池在飞控板的上面,有一块有洞的木板隔着←_←
如果干扰了,会不会失控?
发表于 2014-1-24 00:29 | 只看该作者
星帆的作者 发表于 2014-1-24 00:18
嗯,谢谢指导
这个罗盘至少得远离多少距离呢?目测没有什么空间了。现在的机架,电调在飞控的下面。有塑料 ...
可以买个gps折叠天线座,自带了一根十几cm长的碳管,就可以把gps架高了。大多数的模友都选择这个配件,不飞的时候方便折叠收放。也有人用尼龙柱盖楼架起来,但不方便收放。
另外,电调最好不要集中在机架中心板里面,不利于散热。最好的位置是螺旋桨下面,道理你应该知道了。
 楼主| 发表于 2014-1-24 01:09 | 只看该作者
hohohz发表于2014-01-24 00:29:24
嗯,懂了,电池放在飞控上面可以吗?飞控上面有一片有孔的木板保护着,木板就是用来放电池的,GPS架高点没问题,但貌似离电池有点近
 楼主| 发表于 2014-1-24 01:11 | 只看该作者
= ̄ω ̄=话说刚刚看了泡泡老师的第九课教程,不是说有中文版本的PC软件了吗?泡泡老师用的是英文的
发表于 2014-1-24 01:33 | 只看该作者
现在软件最新版应该是12.95吧,最近没折腾,忘了。中文版的翻译比较鸡肋,大多数都还是英文的,习惯就好。泡泡大师的第九课我还没看的,手机360浏览器开视频广告部分就卡死了,坑爹。。
发表于 2014-1-24 11:36 | 只看该作者
在天C6m,和6h的实际使用中定位精度是一样的,6h的高精度只能在美国和欧洲才有。
发表于 2014-1-24 11:45 | 只看该作者
米多买那个也行,能满足心理关口才是正道
 楼主| 发表于 2014-1-25 01:29 | 只看该作者
jamo01发表于2014-01-24 11:36:56
不一样啊,我看到6M的四轴很飘,6H的如钉子
发表于 2014-1-25 09:12 | 只看该作者
我也看到过6h飘,6m钉子的,呵呵,这是apm调参的结果,u-box官方公布的数据看,6m和6h定位精度是完全一样的,纯卫星定位是2.5米,有地面站辅助是2米,唯一区别是6h支持伽利略系统,但伽利略系统精度只有7米。只是国内市场的6h可能会装大一些的天线,所以冷启动的时间会短一些
参与人数 1威望 +1 收起 理由
星帆的作者 + 1 赞一个!
发表于 2014-1-25 10:34 | 只看该作者
一步到位,如果你有一些爱折腾精神可以apm 6h用一劳永逸,其实设置很简单。以后还能飞固定翼。
6m和6h的区别只有飞多轴你才能感觉到,如果只玩固定翼6m就够了。
但是以后你肯定会想用多轴玩低空fpv,飞飞停停那种固定翼是体验不到的,所以,你懂的,果断6h
如果米多又怕折腾,就直接商业飞控
参与人数 1威望 +1 收起 理由
星帆的作者 + 1 赞一个!
发表于 2014-1-25 10:57 | 只看该作者
   beat版的
发表于 2014-1-25 12:26 | 只看该作者
学习了
 楼主| 发表于 2014-1-26 09:02 | 只看该作者
kasumi发表于2014-01-25 10:34:47
如果米多又怕折腾,就直接商业飞控
这点我明白,我是高中生,年轻人就不怕折腾,慢慢潜水学习T_T
