查看: 1042|回复: 10
dji naza-v2测试,差点炸鸡!
发表于 2014-1-25 18:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
都说dji的产品有的有问题,一直觉得不应该,因为也买过很多dji的产品,都是很好的。这次买了个v2,试了以后才知道,真有问题!
下面是这次使用v2的经过:
      最近组装了一台四轴飞行器,带gopro拍摄,觉得上wkm有点多余了,于是买了个naza v2。装上去测试了几分钟,飞机还算稳定。
但是在外拍的第一天就出现了状况,飞机出现旋转,想着可能找下卫星就好了,不行!但是旋转不是很严重,就勉强飞行拍了几个镜头。
最后一次飞行时差点炸鸡!
      分析原因:飞行器停转后,摸了一下电机,觉得电机过热,并且有一个电机停转的时候速度比别的电机稍快一点,怀疑可能是有一个
电机或电调坏掉,导致飞机失衡。
      回家后赶紧找了同样的电机换上,试机,电机还是有一个停转的快些,于是换了电调,再次测试,这次没问题了,想着排除了问题,
就拿着飞机在室外测试,结果情况并没有好转,飞机还是自旋。
     打开调参软件,也没有什么错误提示,换了块电池再飞下试试,这次更严重了,起飞后几秒钟,飞机剧烈晃动。还好测试的时候悬停
在半米左右,赶紧降落,但还是把起落架摔了一下!这次两个电机过热。晕~
      想着不能是电机电调都有问题,用的是TM的4014,好赢的铂金40A,这个搭配在八轴上使用很久都没事,那就换个wkm试试吧!
好了
      现在只有可能是v2的问题了,拿了一架dji的f550出来,装上v2,做了基础校准和高级校准(按说明书做的),试飞,f550同样晃动,
由于升力没有4014那么大,没有那么明显,不过确定我的v2真的有问题。
      好了,不说那么多了,上段f550测试视频,有遇到我这种问题的大神,给点经验。
发表于 2014-1-25 20:04 | 只看该作者
顶了再看
发表于 2014-1-26 13:38 | 只看该作者
我的v2 飞起来 比你的还晃  还飘逸   整的我都没话说了
发表于 2014-1-27 00:01 | 只看该作者
我的V2飞了近400个起落,炸过两次,其他时候都还好。
发表于 2014-1-27 09:23 | 只看该作者
我的v2还没这样过,就是有时候定点定不住,漂移好几米
lz试试降低点感度?
发表于 2014-1-27 19:49 | 只看该作者
lz试试降低点感度?
GPS下飞机漂移找点是正常的,我用两套SX、大疆A2也是这样。
发表于 2014-1-28 07:56 | 只看该作者
视频里没啥问题呀。
发表于 2014-1-28 08:25 | 只看该作者
我刚买V2时也遇到过同样问题,最好论坛模友给出答案是重新下载固件安装、再重新高级校正。我照办就OK啦!
发表于 2014-2-25 20:55 | 只看该作者
我的V2飞了近200个起落,炸过5次,其他时候都还好。
发表于 2014-3-10 12:50 | 只看该作者
大哥炸鸡严重吗?V2会不会由于炸鸡时的震动造成飞控损坏呢
发表于 2014-3-10 18:24 | 只看该作者
本来还想上个V2,看来换个零度试下才行
