查看: 2573|回复: 17
【求方法】死胖子如何穿云才能既省点又飞的高
发表于 2014-1-26 23:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
死胖子加了5块2700的电池,容量大了,但重量也大了。
如果加大油门穿云,拉升降舵,飞控显示电流50-60A,耗电太大,而且对电调也不好,求教如何穿云省电,而且飞的高?
设置航点?盘旋?还是直线? 油门应该怎么控制,还是一直最大油门拉升降舵。疑惑啊。。。
发表于 2014-1-27 00:42 | 只看该作者
没必要全油爬升,半油就爬升很快了,最多10几A的耗电。
发表于 2014-1-27 10:03 | 只看该作者
你买的是洪哥的那款电池吧?我也买了4块
 楼主| 发表于 2014-1-27 12:25 | 只看该作者
你耗电这么小?
我随便都是20-30a,只有在平飞的时候才10几A的电流。
shiqi0307 发表于 2014-1-27 10:03
你买的是洪哥的那款电池吧?我也买了4块
天捷力的电池
发表于 2014-1-27 14:21 | 只看该作者
好像都一样的
就是黑皮有点长有点扁的那种,富力的
发表于 2014-1-28 09:29 | 只看该作者
还鸡*巴(监控)穿呢。
发表于 2014-1-28 15:32 | 只看该作者
直线上升省电而且也快
发表于 2014-1-28 16:07 | 只看该作者
楼上正解 保存20-30°的爬升最好
 楼主| 发表于 2014-1-28 20:22 | 只看该作者
小楼一夜听春雨 发表于 2014-1-28 16:07
楼上正解 保存20-30°的爬升最好
爬升的时候你是怎么控制直线,我爬升的时候,总是被风吹偏。。。
发表于 2014-1-28 22:13 | 只看该作者
maladuola 发表于 2014-1-27 12:25
你耗电这么小?
用好点的电机,配大点的桨11*6以上的APC原装桨,电池也不是越多越好,太重也爬不动,4S5200毫安电池爬1500米问题不大,飞个40分钟比较轻松,手动飞过一小时太累。
 楼主| 发表于 2014-1-29 21:22 | 只看该作者
zwyxlishan 发表于 2014-1-28 22:13
用好点的电机,配大点的桨11*6以上的APC原装桨,电池也不是越多越好,太重也爬不动,4S5200毫安电池爬150 ...
我用的是1w的电池也基本能飞20多分钟,难道是我电机的问题?
电机:3720 kv1250 浆 10寸
发表于 2014-1-30 03:13 | 只看该作者
真不错 !
发表于 2014-1-30 08:36 | 只看该作者
不懂帮顶
发表于 2014-2-6 00:57 | 只看该作者
1w电池飞1小时以上,肯定是你的配件出问题了
发表于 2014-7-3 00:19 | 只看该作者
5200的电池20分钟   1W的 应该不止吧
发表于 2014-7-3 13:37 | 只看该作者
你不会全油门飞的吧 不可能这么短的
