尾巴中立点问题
尾巴中立点问题
c-one
c-one
电梯直达
发表于 2014-1-27 02:29
倒序浏览
请问一下,尾巴中立点,是指尾
舵机
臂垂直舵机,尾轴那边,是两桨折叠0度,还是指尾推设定在尾轴的正中间,使左右行程一致?
SKYZONE眼罩O和S选择困难症
2020-04-30
BEEROTOR2眼镜频点
2020-04-18
两部机子一个眼罩,能不能不用搜频
2020-04-04
看上了Ldarc et7,有没有大佬飞过?
2020-03-29
塞斯纳能不能用2212 2450电机+6寸桨
2020-03-24
14SG玩穿越怎么建模型
2020-03-24
请问下穿越机的接收怎么分?
2020-03-20
新手入门几寸机好点?
2020-03-17
舵机线老化,硬,有什么处理方法吗?
2020-03-12
各位大佬,你们入手fms的机子精调吗
2020-03-12
【论坛活动大全】
ythuang
ythuang
发表于 2014-1-27 04:41
应该是0度
【论坛帮助】
MLYSY2008
MLYSY2008
楼
发表于 2014-1-27 06:59
现在的锁尾都用锁定模式锁尾,直机在锁定模式下打尾舵,只要尾推不撞丙边就可以了。如果陀螺仪设定在普通模式下,尾推的中立点要靠近尾波箱一侧,具体的位置要看直机悬停状态下不打转为准。
conrad
conrad
楼
发表于 2014-1-27 08:21
ls说的全面,我一般是考虑尾推在中间,而不太考虑度数,因为一般都用锁尾模式。
david问天
david问天
楼
发表于 2014-1-27 08:23
如果要翻3D要给点角度
亮波诺
亮波诺
楼
发表于 2014-1-27 08:29
——“来自手机”
用了锁尾模式就没设置过中立点,只设置过尾舵行程,不让尾推左右移动的时候碰到机体
kiki_sdj
kiki_sdj
楼
发表于 2014-1-27 09:20
中间偏波箱一点就可以了。可以保证左右自旋一致。然后满足满舵不撞波箱即可。
pilotgaowei
pilotgaowei
楼
发表于 2014-1-27 09:49
一般尾推中间就是尾桨折叠没角度!舵机中立了,用舵机臂和拉杆长度调节就可以了!我的是0度,但是如果要想大油门抵消反扭矩,就稍微带一点右舵!
mymusic
mymusic
楼
发表于 2014-1-27 12:04
舵臂垂直 尾推左右一致即可 不必纠结
shanshuimoxing
shanshuimoxing
楼
发表于 2014-1-27 15:23
我的亚拓450说明书讲是有一个小角度,尾桨向前折两个桨尖相差好像4mm。
唐牛
唐牛
楼
发表于 2014-1-27 16:05
這個是用拉桿長度去設定的
尾舵機的舵角片盡量能維持在垂直的位置上
尾槳要留一點角度預抵才是正解...
lanya1982
lanya1982
楼
发表于 2014-1-27 16:08
指尾舵机臂垂直舵机,尾轴那边,是两桨折叠0度
313756857
楼
发表于 2014-1-27 22:00
学习,帮顶
金石197
金石197
楼
发表于 2014-1-27 23:19
学习了
weixingyu1207
weixingyu1207
楼
发表于 2014-1-27 23:55
按V8的说明,写的是尾旋翼夹角是2-3度好像~~~我是这么设置的
law9a
law9a
楼
发表于 2014-1-28 01:32
学习,学习
myv200d01
myv200d01
楼
发表于 2014-1-28 08:42
不同的陀螺仪要求不一样,3gx就不要求角度,zyx要求又一点角度,对折尾桨好像是8°,mb我忘了。你应该参考说明书。
