查看: 1003|回复: 14
求教各位450的震动值
发表于 2014-1-28 23:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新装的冰人皮传450 花牌3980KV 配40A铂金 11T斜齿不装大桨 只装尾桨 用K8测的振动值 是100%油门的时候是500-700左右 正常吗?还有就是我的花牌电机在不装尾管和大小齿盘的情况下油门推到头手摸机身侧板 稍微有些震动正常吗?
发表于 2014-1-28 23:40 | 只看该作者
太正常了 没装大桨 超转了 不要这样搞 吓人的很 尾桨一万多转了
 楼主| 发表于 2014-1-28 23:42 | 只看该作者
尾桨不止1万多转吧?
发表于 2014-1-28 23:59 | 只看该作者
我的飞机振动值在400左右,不知道大不大
发表于 2014-1-29 03:53 | 只看该作者
装好飞起来不正常再说。
发表于 2014-1-29 08:59 | 只看该作者
飞起来怎么测震动值
发表于 2014-1-29 09:33 | 只看该作者
这点振动太正常了
发表于 2014-1-29 09:36 | 只看该作者
飞起来动平衡尾巴不抽就行
发表于 2014-1-29 13:25 | 只看该作者
我的开3D飞都不到两百
发表于 2014-1-29 17:18 | 只看该作者
请教一下怎么测震动?用的什么仪器?
头像被屏蔽
发表于 2014-1-29 17:44 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-1-29 17:45 | 只看该作者
fghrxjdnss 发表于 2014-1-29 17:18
请教一下怎么测震动?用的什么仪器?
在K8里面可以查看日志
发表于 2014-1-29 18:07 | 只看该作者
8034505 发表于 2014-1-29 17:45
在K8里面可以查看日志
哎,木有K8
发表于 2014-2-1 14:55 | 只看该作者
来学学
发表于 2014-2-1 18:12 | 只看该作者
怎么看 震动  在k8日记里那一项  没读过书认不到英文  请教
