查看: 943|回复: 8
JR XG7 与国产六通接收机之间的灵异事件。。。。。。。
发表于 2014-1-31 22:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家有木有想像过一个遥控器一个模型档案,控制两个不通接收机。今天我做到了。遥控如下;JR,xg7 失控接收如图; 。XG7 是2.4G的控怎么会发生如上情况,求大神解。国产接收不敢再用了,果断611B
发表于 2014-1-31 23:39 | 只看该作者
你的情况说得不清楚,也许我理解有误。但两架飞机的接收都对过频且上电,不管啥控都可控制两架。要把不飞的及时断电才对,即便您换了原装接受还是同样。
发表于 2014-1-31 23:55 | 只看该作者
hydesign 发表于 2014-1-31 23:39
你的情况说得不清楚,也许我理解有误。但两架飞机的接收都对过频且上电,不管啥控都可控制两架。要把不飞的 ...
同意,只要对过频的,在都通电的情况下可以同时控制
发表于 2014-2-1 00:27 | 只看该作者
这个接受本来也就是飞飞kt板机的,别想的太好,想飞大鸡还是用原厂吧
 楼主| 发表于 2014-2-1 10:39 | 只看该作者
哦,谢谢哈。 那么说,只有一组的模型数据的遥控器,例如天6一,也可以控制多个接收机?
发表于 2014-2-1 11:12 | 只看该作者
好像有这个情况,我以前的2个山寨dsm2接收,分別己跟控的模型1和模型2对频,结果拉不用切换模型编号,都可以对2个接收控制
发表于 2014-2-1 11:43 | 只看该作者
一般的控,接收机只会保存发射机的ID,发射机不会保存接收机的ID。
所以,同时通电,可以控制好几个接收
发表于 2014-2-1 17:49 | 只看该作者
原廠接收如果是模型1對頻,發射机用模2是不會有反應的
发表于 2014-2-2 10:54 | 只看该作者
是很奇怪
