查看: 1582|回复: 28
新人第一次买东西,烦请前辈看看还缺啥。
发表于 2014-2-2 17:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小弟第一次接触航模,不知道这些零件选的合适吗? 这里面所谓的空机 有没有包含舵角 铁丝这些东西
在这祝大家新年万事大吉
参与人数 1威望 +1 收起 理由
y1950 + 1 淡定
发表于 2014-2-2 18:04 | 只看该作者
泡沫胶什么的。电调,买大点的要买的多了
发表于 2014-2-2 18:58 | 只看该作者
电池买两个吧。一个不过瘾的
发表于 2014-2-2 19:03 | 只看该作者
这种桨罩很难平衡,振动大,建议不要买
发表于 2014-2-2 19:20 | 只看该作者
炸不完的飞机
买不完的东西
发表于 2014-2-2 19:26 | 只看该作者
飞固定翼你用左手油门,你是不是搞错啦?
和我入魔的时候买的差不多,多练模拟吧!我都炸了无数架啦!才漂亮的飞过一次!
发表于 2014-2-2 19:39 | 只看该作者
不错,...
发表于 2014-2-2 20:13 | 只看该作者
170159230 发表于 2014-2-2 19:26
飞固定翼你用左手油门,你是不是搞错啦?
我飞固定翼也是左手油门  左手跟右手有什么分别吗?
发表于 2014-2-2 20:14 | 只看该作者
花牌2200 25C我买的85...
 楼主| 发表于 2014-2-2 22:11 | 只看该作者
Angeldie 发表于 2014-2-2 19:03
这种桨罩很难平衡,振动大,建议不要买
卖家推荐的浆。不知道该换什么浆呢?请指点,
 楼主| 发表于 2014-2-2 22:12 | 只看该作者
冷凡 发表于 2014-2-2 18:58
电池买两个吧。一个不过瘾的
一个电池大概能飞多久呢?
 楼主| 发表于 2014-2-2 22:13 | 只看该作者
是不是好小子不容易坏?卖家极力推荐,价格是一样的
发表于 2014-2-2 22:18 | 只看该作者
强烈建议买3、4个电池,另外强烈建议换控,这价位,可以直接换天地飞9一代,可更换高频头,这样就算想玩fpv也没问题。当然,华科尔也不错,属于近几年杀出的黑马。
 楼主| 发表于 2014-2-2 22:27 | 只看该作者
frankcoon 发表于 2014-2-2 22:18
强烈建议买3、4个电池,另外强烈建议换控,这价位,可以直接换天地飞9一代,可更换高频头,这样就算想玩fpv ...
控我对比了天地飞,外观我不喜欢,我是外观控
电池哦会多买2个的。谢谢
发表于 2014-2-2 22:31 | 只看该作者
先飞起来再说,以后有的添了。
发表于 2014-2-2 23:40 | 只看该作者
我说的是桨罩,不是桨。。。另外D10这控不错,可以刷固件,自由度很高,不过没必要买原厂套装,单买控550,山寨接收30,能省不少钱,性能上没区别。
发表于 2014-2-3 01:15 | 只看该作者
电池少了,电调小了,胶棒太少了其他小配件都多买一些吧
发表于 2014-2-3 09:18 | 只看该作者
这种桨罩很难平衡,振动大,建议不要买
建议买***头。
发表于 2014-2-3 09:29 | 只看该作者
入门建议用冲浪者,有起落架的不适合处女飞。
